сергей2
| телевизор samsung cs5338z кадровая tda8356 видеопроцессор m52777sp b Пропала кадровая развертка,нет пилы на 18 ноге видеопроцессора.Ремонт начал с блока питания. БП выдает 144 дежурка, 128 в рабочем.Поменял сладкую парочку , напряжение поднялось в дежурке до 200, а в рабочем до 129.Что посоветуете,поменять еще раз или ляп кроется в чемто другом. |
vik57
| сергей2, В первую очередь делать блок питания! В АРХИВАХ навалом инфы. |
bie
| Всё правильно, всегда сначала БП! Потом смотрим питание на кадровой м/с. Беда в том, что чаще всего пробивается сама кадровая м/с по питанию, подсаживает весь БП, в результате обрывается низкоомный резистор по питанию кадровой. Так что, если напруги БП в допуске, прежде чем менять оборванный резистор в кадровой, нужно прозвонить ногу питания на землю. А дальше всё как обычно. Удачи! |
LAI
| Проверь емкости у кадровой М/С |
Oлег
Схему не знаю говорю сразу.
Литы менял? Если нет меняй в горячих цепях БП в первую очередь.
О кадровой, проверь обрантую связь от кадровой IC к видеопроцу. |
сергей2
| А какой допустимый разброс напряжений в блоке питания в рабочем и дежурном режиме. |
bie
sergeih
| сергей2 писал: | | А какой допустимый разброс напряжений в блоке питания в рабочем и дежурном режиме. |
номинальный:
160-135 деж
130-125 раб |
abc
| Поставь инвертор на 19 ногу, 18 отключить, инвертор к шине 18 ноги. Если не понятно - найдешь в поиске. Все заработает. |
