телевизор SAMSUNG CS5338Z, нет кадровой
сергей2
27/07/2006 23:04
телевизор samsung cs5338z кадровая tda8356 видеопроцессор m52777sp b Пропала кадровая развертка,нет пилы на 18 ноге видеопроцессора.Ремонт начал с блока питания. БП выдает 144 дежурка, 128 в рабочем.Поменял сладкую парочку , напряжение поднялось в дежурке до 200, а в рабочем до 129.Что посоветуете,поменять еще раз или ляп кроется в чемто другом.
vik57
27/07/2006 23:17
сергей2, В первую очередь делать блок питания! В АРХИВАХ навалом инфы.
bie
28/07/2006 10:49
Всё правильно, всегда сначала БП! Потом смотрим питание на кадровой м/с. Беда в том, что чаще всего пробивается сама кадровая м/с по питанию, подсаживает весь БП, в результате обрывается низкоомный резистор по питанию кадровой. Так что, если напруги БП в допуске, прежде чем менять оборванный резистор в кадровой, нужно прозвонить ногу питания на землю. А дальше всё как обычно. Удачи!
LAI
28/07/2006 11:10
Проверь емкости у кадровой М/С
Oлег
28/07/2006 15:10
Схему не знаю говорю сразу.
Литы менял? Если нет меняй в горячих цепях БП в первую очередь.
О кадровой, проверь обрантую связь от кадровой IC к видеопроцу.
сергей2
30/07/2006 18:06
А какой допустимый разброс напряжений в блоке питания в рабочем и дежурном режиме.
bie
30/07/2006 19:18
сергей2, смотри личку.
sergeih
30/07/2006 20:48
сергей2 писал:
номинальный:
160-135 деж
130-125 раб
abc
30/07/2006 21:13
Поставь инвертор на 19 ногу, 18 отключить, инвертор к шине 18 ноги. Если не понятно - найдешь в поиске. Все заработает.
