SHARP DV-5450SK шасси S3B
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #1 От 08/12/2007 10:04 цитата
TV не включается. В динамике слышны щелчки импульсов. Кто-нибудь знает этот БП. Я уже поменял все что можно в БП и по цепи запуска. Т.Е. С601, С1013, Q706D705, D723, C706, TEA1039. Осталось еще трансформатор.
agent007
agent007
Сообщение #2 От 08/12/2007 10:43 цитата
Михаил.1959, этот вопрос перенеси сюда : http://monitor.espec.ws/section1/
agent007
agent007
Сообщение #3 От 08/12/2007 13:05 цитата
Знаем , ТПИ там дохнет ну очень часто недовольство, огорчение
Морозик
Сообщение #4 От 08/12/2007 13:05 цитата
С1006 С1023 барахлят если не включается рабочий режим..
А БП требует повышенного внимания.
Там 2 режима, дежурный , где выходное +В занижено.
А ремонтировать мне приходилось много.
1. Выпаял ключевой тр-ор
2. Подал питание на TEA1039 от внешнего источника сначала
3. смотришь импульсы на базе ключевого.
4 Подаешь питание от сети ( сопли отбрось) смотришь питание начальное на TEA-шке.
5. А бывает еще перегруз по строчному, тогда проверять надо НОТ и кондер.
В модели 5450 в отличии от 2150 пошаливают диоды на горячей стороне. ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!!!
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #5 От 08/12/2007 13:17 цитата
А никто не знает данные на этот ТПИ для его перемотки? Рупор
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #6 От 08/12/2007 14:43 цитата
Я с БП разобрался.Теперь по вторичке проблема.Отключаю строчный тр.вешаю лампу БП запускается.Вокруг ТДКС все проверил.Может сам ТДКС.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #7 От 08/12/2007 16:44 цитата
Всех благодарю.Сделал ТВ.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #8 От 08/12/2007 16:50 цитата
Михаил.1959, Внятно и точно обьясните, что вы сделали и что заменили? И в блоке питания,пож, тоже. В правилах написано, что вы должны отчитываться.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #9 От 08/12/2007 18:58 цитата
Оказался дохлый строчный транзистор .Звонился как нормальный.Кстати новый купил в магазине.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #10 От 09/12/2007 11:10 цитата
Прошу прощения.Но это не все.ТВ отработал часа 4 почти нормально т.е.все нормально но немного был расширен экран по горизонтали.А сегодня утром не включился.Кто и что посоветует.
berrter
Сообщение #11 От 09/12/2007 11:42 цитата
Если строчный опять пробит - менять кондёры в раскачке строки (это делать надо в первую очередь) по хорошему большинство кондёров менять надо.
D601, D603, D607 менять
По этому телевизору в ПОИСКЕ столько написано - роман писать можно улыбка .
У меня на работе такой смотрим - куплен на запчасти с разорванным ТПИ и TEA1039.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #12 От 09/12/2007 12:44 цитата
Профил. замены:
1. Все литы в БП.
2.С601-47Х100- перегревается D1554 и вылетает или ТВ уходит в ДР .
С613-220Х16
3.С714-1000Х16- не выходит из ДР(индик. постоянно мигает) или на изобр. елочка.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #13 От 09/12/2007 17:07 цитата
Всех благодарю.Похоже разобрался с тв.В данном случае похоже был просто непропай D601 D603 D607.Один из них имел плохой контакт.Сейчас поставил тв на прогон.Посмотрим как завтра будет себя чувствовать тв.Завтра отпишусь как и что.
Морозик
Сообщение #14 От 09/12/2007 17:27 цитата
Михаил.1959 писал:
Михаил, ну почему тебя нужно тянуть за язык?
Ты же мастер в конце концов?
Что значит не включился?
В дежурку не включился? Или в рабочий режим?
Тебе пытаются помочь, так и ты отчитывайся!!! улыбка
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #15 От 09/12/2007 18:58 цитата
ТВ не включился т.е.опять сдох строчный тр.Слышались щелчки в динамике /импульсы//.Ну и я воспользовался умным советом решил перед заменой стр.тр.заменить выше указанные диоды стал их выпаивать и отпаяв одну ногу диода заметил что на второй ноге он свободно крутится.Хотя я его перед этим пропаивал конкретно.Сейчас пропаял с кислотой для надежности.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #16 От 10/12/2007 11:37 цитата
Всех благодарю . ТВ.работает.Погоняю его нескольло дней но думаю что все нормально.
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #17 От 10/12/2007 20:23 цитата
3 дня назад был такой аппарат с похожей проблемой-в С621 прогорела дырка снизу,стоит возле ТДКС.
Vlad-1966
Сообщение #18 От 10/12/2007 22:20 цитата
Михаил.1959 писал:
И пусть она все разъест? Сейчас есть масса хороших нейтральных флюсов!
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #19 От 11/12/2007 13:54 цитата
Я же только ножки диодов облудил с кислотой а плату я не трогал кислотой.
