SHARP DV-5450SK шасси S3B | |||
| Михаил.1959 08/12/2007 10:04 |
TV не включается. В динамике слышны щелчки импульсов. Кто-нибудь знает этот БП. Я уже поменял все что можно в БП и по цепи запуска. Т.Е. С601, С1013, Q706D705, D723, C706, TEA1039. Осталось еще трансформатор. |
| agent007 08/12/2007 10:43 |
Михаил.1959, этот вопрос перенеси сюда : http://monitor.espec.ws/section1/ |
| agent007 08/12/2007 13:05 |
| Морозик 08/12/2007 13:05 |
С1006 С1023 барахлят если не включается рабочий режим..
А БП требует повышенного внимания. Там 2 режима, дежурный , где выходное +В занижено. А ремонтировать мне приходилось много. 1. Выпаял ключевой тр-ор 2. Подал питание на TEA1039 от внешнего источника сначала 3. смотришь импульсы на базе ключевого. 4 Подаешь питание от сети ( сопли отбрось) смотришь питание начальное на TEA-шке. 5. А бывает еще перегруз по строчному, тогда проверять надо НОТ и кондер. В модели 5450 в отличии от 2150 пошаливают диоды на горячей стороне. ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!!! |
| tit7861 08/12/2007 13:17 |
А никто не знает данные на этот ТПИ для его перемотки? ![]() |
| Михаил.1959 08/12/2007 14:43 |
Я с БП разобрался.Теперь по вторичке проблема.Отключаю строчный тр.вешаю лампу БП запускается.Вокруг ТДКС все проверил.Может сам ТДКС. |
| Михаил.1959 08/12/2007 16:44 |
Всех благодарю.Сделал ТВ. |
| tit7861 08/12/2007 16:50 |
Михаил.1959, Внятно и точно обьясните, что вы сделали и что заменили? И в блоке питания,пож, тоже. В правилах написано, что вы должны отчитываться. |
| Михаил.1959 08/12/2007 18:58 |
Оказался дохлый строчный транзистор .Звонился как нормальный.Кстати новый купил в магазине. |
| Михаил.1959 09/12/2007 11:10 |
Прошу прощения.Но это не все.ТВ отработал часа 4 почти нормально т.е.все нормально но немного был расширен экран по горизонтали.А сегодня утром не включился.Кто и что посоветует. |
| berrter 09/12/2007 11:42 |
Если строчный опять пробит - менять кондёры в раскачке строки (это делать надо в первую очередь) по хорошему большинство кондёров менять надо.
D601, D603, D607 менять По этому телевизору в ПОИСКЕ столько написано - роман писать можно .
У меня на работе такой смотрим - куплен на запчасти с разорванным ТПИ и TEA1039. |
| tit7861 09/12/2007 12:44 |
Профил. замены:
1. Все литы в БП. 2.С601-47Х100- перегревается D1554 и вылетает или ТВ уходит в ДР . С613-220Х16 3.С714-1000Х16- не выходит из ДР(индик. постоянно мигает) или на изобр. елочка. |
| Михаил.1959 09/12/2007 17:07 |
Всех благодарю.Похоже разобрался с тв.В данном случае похоже был просто непропай D601 D603 D607.Один из них имел плохой контакт.Сейчас поставил тв на прогон.Посмотрим как завтра будет себя чувствовать тв.Завтра отпишусь как и что. |
| Морозик 09/12/2007 17:27 |
Михаил, ну почему тебя нужно тянуть за язык? Ты же мастер в конце концов? Что значит не включился? В дежурку не включился? Или в рабочий режим? Тебе пытаются помочь, так и ты отчитывайся!!! ![]() |
| Михаил.1959 09/12/2007 18:58 |
ТВ не включился т.е.опять сдох строчный тр.Слышались щелчки в динамике /импульсы//.Ну и я воспользовался умным советом решил перед заменой стр.тр.заменить выше указанные диоды стал их выпаивать и отпаяв одну ногу диода заметил что на второй ноге он свободно крутится.Хотя я его перед этим пропаивал конкретно.Сейчас пропаял с кислотой для надежности. |
| Михаил.1959 10/12/2007 11:37 |
Всех благодарю . ТВ.работает.Погоняю его нескольло дней но думаю что все нормально. |
| ZET 10/12/2007 20:23 |
3 дня назад был такой аппарат с похожей проблемой-в С621 прогорела дырка снизу,стоит возле ТДКС. |
| Vlad-1966 10/12/2007 22:20 |
И пусть она все разъест? Сейчас есть масса хороших нейтральных флюсов! |
| Михаил.1959 11/12/2007 13:54 |
Я же только ножки диодов облудил с кислотой а плату я не трогал кислотой. |
