Philips 29PT8640/12 мигает 7кор+1кор+1длин
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 От 01/10/2008 11:58 цитата
Шасси ES1E.AA Состав: СРU PNX3002E/N404, кадравая TDA4863J
HOT BU2527, звук TDA2616Q
Поступил с диагнозом не включается. После попытки включения происходит следующее - запускается на 2-3 сек появляется высокое слышно, потом сразу отключается, в момент отключения экран немного засвечивается и все. Дальше начинается мигание. Мигает интересно - сразу после отключения на первом круге начинает мигать так 7 коротких промежуток + 1 короткий, далее следующий круг 7 коротких промежуток + 1 длинный и так все время. Напряжение при запуске +В выдает 152В не знаю правильно или нет. Схема у меня есть но величина +В не указана. Там в БП стоят TL431 2шт пробовал поменять их местами посмотреть +В не изменилось. Пробовал поменять оптопары ET1103 +В тоже не изменилось. Подскажите пожалуйста +В 152В это нормально для этого шасси или нет. И с миганиями этими посоветуйте или ссылку по миганиям скиньте у кого есть пожалуйста. Я не смог найти инфу по миганиям на это шасси.
Vlad-1966
Сообщение #2 От 01/10/2008 12:27 цитата
Ореховский Ю.А. писал:
Схема у меня есть
Я не смог наити инфу по миганиям на это шасси.
Где искал? Качаешь сервис мануал 5,5 гига и читаешь - 1 - horizontal prot, 7 - under voltage prot
http://www.google.ru/search?sourceid=navclient&hl=ru&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLJ_ruBY274BY274&q=ES1E - Это называется ты искал?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 01/10/2008 13:58 цитата
Ореховский Ю.А., 99% FBT
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #4 От 01/10/2008 17:58 цитата
БУНЯ писал:
В момент включения FBT работает тихо даже беззвучно. Хотел бы еще раз спросить а напряжение +В 152 В это нормально или нет в мануале величина не обозначена.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2008 19:04
С миганиями тоже толком разобраться пока не получается. Переводчик переводит английский коряво. Немогу правильно определить код ошибки.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 От 01/10/2008 18:31 цитата
Норма - 140в. Проверь ещё вторичные цепи питания с тдкс.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #6 От 01/10/2008 18:57 цитата
Норма - 140в. Проверь ещё вторичные цепи питания с тдкс.[/quote]
Сначала я делал замеры +В в момент появления высокого на FBT секунды 3 оно держится, для замера времени хватает оно появляется сразу 152в и не понижается в течении этих 3 секунд.
Еще делал замеры напруги +В и без транзистора HOT BU2527 с БП все равно прет 152в.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2008 20:04
Вторичные цепи питания с тдкс проверю завтра и еще раз поточнее сделаю замеры других вторичных напряжений с БП.
Код ошибки определил 17 1 00
Определял по этой инфе:
5.6 Процедуры мигания ФРОНТАЛЬНОГО индикатора.
Через эту процедуру Вы можете определить содержание ошибки
буфер, просматривается через фронтальный, ИНДИКАТОР. Это особенно полезно для обнаружения ошибок , когда нет никакого изображения на экране.
Когда SDM будет активизирован, индикатор на передней панели покажет (
мигание) содержание ошибочного буфера. Ошибочные коды> 10
показываются следующим образом:
1. Длинное мерцание 750 миллисекунд (которое является признаком десятичного числа
цифра),
2. Пауза 1500 миллисекунд,
3. “n” короткие мерцания (где “n” = 1 - 9),
4. Когда все ошибочные коды показаны, последовательность
конца ИНДИКАТОР отмечает мерцанием 3000 миллисекунд,
5. После чего последовательность начинается снова.
Пример: Ошибка 12 9 6 0 0.
После активации SDM ВИНДИКАТОР на передней панели покажет:
1. 1 длинное мерцание 750 миллисекунд (который является признаком десятичного числа
цифра) сопровождаемый паузой 1500 миллисекунд,
2. 2 коротких мерцания 250 миллисекунд, сопровождаемых паузой 3000 миллисекунд,
3. 9 коротких мерцаний 250 миллисекунд, сопровождаемых паузой 3000 миллисекунд,
4. 6 коротких мерцаний 250 миллисекунд, сопровождаемых паузой 3000 миллисекунд,
5. 1 длинное мерцание 3000 миллисекунд, чтобы закончить последовательность,
6. Последовательность начинается снова.
5.6.2 Как Активизировать
Используйте один из следующих методов:
• Активизируют SDM (только через спаивание клавиатур, отмеченных “ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЕ” на SSB). Фронтальный индикатор покажет
все содержание ошибочного буфера
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #7 От 01/10/2008 19:12 цитата
Ореховский Ю.А., тут один дощёлкался так, что SSB укопал, а надо было только строкан заменить. Если нет, приезжай, у нас есть.
MASTER+
Сообщение #8 От 01/10/2008 19:40 цитата
БУНЯ писал:
99% FBT
Кто сказал!
Если высокое есть - 100 % SMD. подшучивать, дразнить
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #9 От 01/10/2008 20:45 цитата
MASTER+ писал:
БУНЯ писал:
99% FBT
Кто сказал!
Как это поточнее проверить чтобы прокол не получился.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #10 От 02/10/2008 00:34 цитата
а поточнее только ты можешь сказать, ведь телик перед тобой, а у нас кроме твоих слов ничего нет.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 02/10/2008 01:50 цитата
Вы меня уж простите - но подобная тема заслуживает прямой путь в корзину.
Если человек ленивый и не хочет в поиске найти ответ на свой вопрос, то собсна не хрен тута ему рассказывать прописные истины. недовольство, огорчение
Ты мне вот скажи: а как ты ремонтируешь? Вернее я хочу задать другой вопрос: а как это у вас получается? Ни знаний, ни опыта - одни амбиции, а денюг хоцца слупить с ЛОХа! И ведь прокатывает! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
А вердикт таков: дело в том, что 7я ошибка свидетельствует о неисправности в каскадах СР. Протектов там немало, но изначально есть два пути локализации данной неисправности: 1. заменить FBT; 2. заменить НОТ.
FBT дохнет по разному - бывает что пробивается выпрямительный диот в ВВ секциях умножителя, а бывает витковое. В последнем случае уходит НОТ, в первом случае есть место кратковременному появлению высокого. Данный дефект стал уже притчей во языцах.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #12 От 02/10/2008 09:06 цитата
Говоря о проколе - я имел ввиду FBT. Мне не нравится напряжение на FBT +152в, ведь повышенное напряжение поступающее на FBT тоже может вызывать протект БСР. Щас буду проверять что БУНЯ посоветовал и еще БП.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #13 От 02/10/2008 11:20 цитата
БУНЯ писал:
проверь вторичные цепи питания с тдкс.
Вторичные цепи питания проверил. Все напруги во вторичных цепях питания ТДКС завышенны
6453 VideoSupply вместо +200в идет +225в
5452 вместо -14в идет -16в
6461 вместо 12в идет 15в
VOLOCHA
Сообщение #14 От 02/10/2008 11:24 цитата
Scorpion писал:
Полностью согласен,а тема для корзины........
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #15 От 02/10/2008 11:42 цитата
[quote="VOLOCHA"]
Scorpion писал:
С чем ты полностью согласен - с тем что пробой диода в диодном умножителе FBT вызывает напряжение +В 152в со вторички БП.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 13:39
Заменил 7513, 7516 TCET1103 и заменил 7571, 7542 TL431 на новые напруга +В стала 140в, вторичные с ТДКС тоже стали согласно схемы, но ошибка мигания все таже, заказал строчник.
MASTER+
Сообщение #16 От 02/10/2008 17:47 цитата
Отстой полный. ТДКС исправный. АУ! подмигивание
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #17 От 02/10/2008 18:07 цитата
Почему такое мнение, поделись.
MASTER+
Сообщение #18 От 02/10/2008 18:12 цитата
Только для тебя- если высокое есть и появляется на 1 секунду, ТДКС исправный. Читаем Поиск везде!
Включи поисковик.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #19 От 03/10/2008 01:17 цитата
MASTER+, тебе в ES1 приходилось строчники менять? Если нет, то не пиши ерунды. Они дохнут так, что высокое появляется и КЗ витков нет, внутренний обрыв.
MASTER+
Сообщение #20 От 03/10/2008 07:29 цитата
Юра - менял.
Обрыв каких именно витков при этом мигании?
