JVC AV-K21T с антенной не дружит
rezistor
rezistor
Сообщение #1 От 08/03/2008 18:19 цитата
Процессор: M37212M6-116SP
Вид. проц. TB1226EN
БП STR-F6653
тюнер CEEM574
кадровая LA7840
звук: AN5265
радиоканал: M52342SP
включаю телевизор с антенной, экран раскрывается, изображение появляется и тотчас же отключается и начинает мигать зеленый светодиод OFF TIMER. а без антенны экран раскрывается и не выключается. Иногда с антенной тоже не отключается, но тогда отключается при переключении каналов. что посоветуете? голливудская улыбка
Руслан
Сообщение #2 От 08/03/2008 18:33 цитата
rezistor, тут возможно всё что угодно,от литов в обвязке кадровой, стабилитроны часто текут,также память.
rezistor
rezistor
Сообщение #3 От 08/03/2008 18:41 цитата
стабилитроны d709,d708 отпаял проверил, стабилитроны возле видепроцессора проверил на утечку но безтолку недовольство, огорчение
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #4 От 08/03/2008 18:54 цитата
Было похожее один в один из-за фильтрующих литов по вторичным цепям БП, но правда не в этой модели.
rezistor
rezistor
Сообщение #5 От 08/03/2008 19:02 цитата
главное знать в какой цепи копаться.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 08/03/2008 19:22 цитата
rezistor, да какая там цепь ?
Спокойно проверь все напруги на соответствие, на пульсации,
отдели строку от БП, попробуй режимы "ДЕЖУРНЫЙ - РАБОЧИЙ",
соответствие осцилограм, проанализируй, далее шины, обмен информацией, цепи защиты,
и потом глядишь и что-то выплывет, а нет - то список я продолжу. улыбка
Сообщение #7 От 08/03/2008 22:40 цитата
rezistor писал:
что посоветуете?
- ИПБ (проблемы "просадки" - токовой защиты) и ABL и цепи вокруг этого.
Подкючение антенны при настроенном канале = появлению звука (потребление УНЧ) + появление изображения (вместо "голубого" или "черного" экрана - возрастание тока лучей). ВСЕ! улыбка
Руслан
Сообщение #8 От 08/03/2008 22:50 цитата
Руль едентично,и ОХЛ,заменой конденсатора 100,0х35в  стоящий между 7 и 3 ногами микросхемы кадровой развертки  LA7840. а таже БП. утечка конденсатора С945 1000*16V в цепи питания +15V
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 От 08/03/2008 23:33 цитата
KRAB писал:
а если точнее то заменить оптопару голливудская улыбка
и питание видеопроцессора проверить ...
Руслан
Сообщение #10 От 08/03/2008 23:38 цитата
Серый ,а мне кажется что типовуха.
Сообщение #11 От 08/03/2008 23:40 цитата
sergeih писал:
- ну вот! Даже автору и подумать не оставил ... улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 От 08/03/2008 23:45 цитата
Руслан писал:
я и не спорю, просто зная афтора темы решил ему более подробно расписать, так сказать расширить круг смех
rezistor
rezistor
Сообщение #13 От 10/03/2008 11:09 цитата
всё сделал как вы посоветовали но увы безрезультатно недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Сообщение #14 От 10/03/2008 11:39 цитата
rezistor писал:
теперь в Мастерскую и тариф "Х" на 2! улыбка
rezistor
rezistor
Сообщение #15 От 10/03/2008 11:52 цитата
отдам хозяину пусть куда хочет везёт
мастер-ломастер
Сообщение #16 От 10/03/2008 12:06 цитата
rezistor, и опторару и токовый датчик менял? улыбка
rezistor
rezistor
Сообщение #17 От 10/03/2008 12:35 цитата
нет оптопару не менял
F
