JVC AV-K21T с антенной не дружит | |||
| rezistor 08/03/2008 18:19 |
Процессор: M37212M6-116SP
Вид. проц. TB1226EN БП STR-F6653 тюнер CEEM574 кадровая LA7840 звук: AN5265 радиоканал: M52342SP включаю телевизор с антенной, экран раскрывается, изображение появляется и тотчас же отключается и начинает мигать зеленый светодиод OFF TIMER. а без антенны экран раскрывается и не выключается. Иногда с антенной тоже не отключается, но тогда отключается при переключении каналов. что посоветуете? ![]() |
| Руслан 08/03/2008 18:33 |
rezistor, тут возможно всё что угодно,от литов в обвязке кадровой, стабилитроны часто текут,также память. |
| rezistor 08/03/2008 18:41 |
стабилитроны d709,d708 отпаял проверил, стабилитроны возле видепроцессора проверил на утечку но безтолку ![]() |
| tit7861 08/03/2008 18:54 |
Было похожее один в один из-за фильтрующих литов по вторичным цепям БП, но правда не в этой модели. |
| rezistor 08/03/2008 19:02 |
главное знать в какой цепи копаться. |
| B.B. 08/03/2008 19:22 |
rezistor, да какая там цепь ?
Спокойно проверь все напруги на соответствие, на пульсации, отдели строку от БП, попробуй режимы "ДЕЖУРНЫЙ - РАБОЧИЙ", соответствие осцилограм, проанализируй, далее шины, обмен информацией, цепи защиты, и потом глядишь и что-то выплывет, а нет - то список я продолжу. ![]() |
| KRAB 08/03/2008 22:40 |
Подкючение антенны при настроенном канале = появлению звука (потребление УНЧ) + появление изображения (вместо "голубого" или "черного" экрана - возрастание тока лучей). ВСЕ! ![]() |
| Руслан 08/03/2008 22:50 |
Руль едентично,и ОХЛ,заменой конденсатора 100,0х35в стоящий между 7 и 3 ногами микросхемы кадровой развертки LA7840. а таже БП. утечка конденсатора С945 1000*16V в цепи питания +15V |
| sergeih 08/03/2008 23:33 |
а если точнее то заменить оптопару
и питание видеопроцессора проверить ... |
| Руслан 08/03/2008 23:38 |
Серый ,а мне кажется что типовуха. |
| KRAB 08/03/2008 23:40 |
| sergeih 08/03/2008 23:45 |
я и не спорю, просто зная афтора темы решил ему более подробно расписать, так сказать расширить круг ![]() |
| rezistor 10/03/2008 11:09 |
всё сделал как вы посоветовали но увы безрезультатно ![]() |
| KRAB 10/03/2008 11:39 |
| rezistor 10/03/2008 11:52 |
отдам хозяину пусть куда хочет везёт |
| мастер-ломастер 10/03/2008 12:06 |
rezistor, и опторару и токовый датчик менял? ![]() |
| rezistor 10/03/2008 12:35 |
нет оптопару не менял |
