Sitronics STV2102F Растр разделен на 4 квадрата (РЕШЕНО)
lapa
Сообщение #1 От 28/02/2009 01:00 цитата
Состав: LC863532C; LA76810A; БП 1802FX; ТВ включается растр есть но пульсирующий и как-бы разделён на 4 квадрата. Звук не убавляется, резкости нет, звук чистый. Визуально подумал строчная кандёр высох и в кадровой тоже самое, так как растр ещё видимо не стоял, а как-бы бежал сверху вниз. С320 был высохший когда отпаял снизу было подгоревшее. Включил ТВ никаких результатов. Да питание выходное с БП : на D631-110V:
D626-33V: D630-5V: D634-15V: IC601-12V: IC602-5V-;
все доходят по назначению. Сразу понял что-то с процесором . трогать не стал заменил память 24C08 и о чудо заработал. Но звук не убавляется и не прибавляется, хотя на растре всё показывает. Подскажите что дальше,он ТВ меня вымучал. Спасибо заранее.
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #2 От 28/02/2009 01:39 цитата
lapa, ты память чистую ставил,или прошивку заливал?
lapa
Сообщение #3 От 28/02/2009 01:42 цитата
чистую
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #4 От 28/02/2009 01:54 цитата
Попробуй с прошивкой.
Сообщение #5 От 28/02/2009 02:11 цитата
lapa, это КРЕСТ - ответ по опциям есть тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 подмигивание голливудская улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 28/02/2009 08:56 цитата
lapa, вот тема недавно была, почитай и сравни http://monitor.espec.ws/section31/topic122548.html
agent007
agent007
Сообщение #7 От 28/02/2009 16:23 цитата
lapa, залей старую прошивку , а в сервисе поставь LA76810A и крест уйдет подмигивание
lapa
Сообщение #8 От 01/03/2009 02:34 цитата
ВСЕМ СПАСИБО! ВОЛШЕБНИКИ. KRAB ПРОЧИТАЛ ПОШЛО НА ПОЛЬЗУ.
только в
option menu - 08
O-FIX VOL поставил -0.
звук стал убавлятся и прибавлятся.
аказывается хозяин ТВ сломали орегинальный ПД -ALB-705/ и купили STV-1402 а там кнопка на ПД (V-)выполняет функцию ВХОД вСЕРВИС ,ну и как непонажимать.
ещё рас СПАСИБО за подсказки и учения.Незря великие люди говорят живи и всю жизнь учись.
ТЕМА ЗАКРЫТА.
