Goldstar CF21E20 шасси MC64A - уходит в защиту
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #1 От 27/10/2007 13:25 цитата
Хотелось проконсультироваться, при включении телека вроде как запуск есть, и накал появляется. Слышно потрескования анодного напряжения, но через 2-3 секунды уходит в защиту. STR менял прошивку то же, 5В. Есть. подскажите где копать?
agent007
agent007
Сообщение #2 От 27/10/2007 13:29 цитата
Yuriy_M писал:
Отключи защиту и посмотришь из за чего срабатывает
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #3 От 27/10/2007 13:35 цитата
Я так понял освободить 22 ножку от проца.(ON\OFF).
agent007
agent007
Сообщение #4 От 27/10/2007 13:51 цитата
Yuriy_M писал:
нет , защита это 20 нога
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #5 От 27/10/2007 14:08 цитата
Интересно но он попрежнему уходит в защиту освободил 20 ногу (ABNORMAL).
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 15:37
Интересно а сколько должно бать питания на Т402(HDRIVE). У меня там в дежурке 137 Вольт, а при запуске 37,5V, електролит стоит на 160V. Это правильно или нет?
alexsiv
Сообщение #6 От 27/10/2007 14:50 цитата
Yuriy_M, возьми схему здесь http://base.rc5.ru/manuals.php?d=1&m=7.
agent007
agent007
Сообщение #7 От 27/10/2007 14:55 цитата
Yuriy_M писал:
как освободил а подтягивающий резистор оставить нужно
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 14:57
Yuriy_M писал:
скорей правильно
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #8 От 27/10/2007 15:01 цитата
Я вообще ножку отсосом освободил на ней стоит напруга около 2,5 волт постоянно что при запуске что в дежурке. а на самой шине 1,2 вольта, при запуске устанавливается в 4,5 вольта
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 16:16
БП я на лампу нагружал 25 Вт. Держит. Присоску с кинескопа снимал всёравно так же уходит в дежурку.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 16:32
Интересно на выходе БП диод D801 там должно быть по схеме 25 Волт. Так вот переменка есть 90В а при запуске все 100В. После диода 0,9В и всё. Что это коротышь сидит?.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 16:53
Это питание идёт на УНЧ освободил ножку питания микрухи от шины появилось +30В.Наверное она дохлая заменю попробую.
alexsiv
Сообщение #9 От 27/10/2007 16:03 цитата
Это ты неправильно замеряешь или корпуса нет (может быть дорожка оборвана), если "закорочено", то БП будет в защите.
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #10 От 27/10/2007 16:30 цитата
Мерию правильно, но не пойму перемычку убираю 30В есть , ставлю 0,9 максимум 3В. Но породокс, убираю перемычку включаю всё также уходит в дежурку. на D801 падает до 19Вольт. Странно это. Может электролит?.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 17:51
Интересно относительно с601 меряю 5вольт всего а относительно с805 32 вольта есть. Земля не звонится. А из за этого может уходить в дежурку ведь перегруза нет?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 18:12
Землю подпаял всё равно уходит в дежурку. У кого какие будут соображения?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 18:20
Нашёл трещину в плате буду востонавливать.
alexsiv
Сообщение #11 От 27/10/2007 17:48 цитата
Yuriy_M писал:
До "кучи" поменяй лит 1мкф.х160в. в предвыходном каскаде стр. развёртки (цепь "ABNORMAL").
agent007
agent007
Сообщение #12 От 27/10/2007 17:54 цитата
Yuriy_M писал:
так нельзя R37 должен остатся
agent007 писал:
prapor
prapor
Сообщение #13 От 27/10/2007 19:00 цитата
Ну вы даете!!! Это-ж MC-64, тут Cxxx первым делом менять надобно, хорошо хоть alexsiv, про него вообще вспомнил подмигивание . Ни одного не встречал, чтоб этот кондер в норме был! А вот до кучи, надо-бы махнуть лит в первичке БП Cxxx - тоже сохнет - и БП не запускается. Потом глянуть (если не поможет), чо на этой 20-й ноге творится, в смысле по ней защита срабатывает? А потом уже отцеплять - тут тебе agent007, естественно все верно и полностью расписал.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 20:01
Ну а трещину, знамо дело, надо-бы восстановить подмигивание
Oлег
Oлег
Сообщение #14 От 27/10/2007 19:44 цитата
Бывал и такой глюк что TV работает в дежурке, а в рабочем не хочет - оказалось дохлая STR.
Так же надо сразу заменить оптрон и SE.
Вышеописанные литы само собой.
А обрывы, надо всё внимательно просмотреть, в том числе и строчку.
