Телевизор Sony KV-14M1K проблемы с каналами
Gach
Сообщение #1 от 26/06/2006 23:33 цитата
Подскажите , с чего начать искать неисправность . Суть проблемы следующая : при включении телевизора он самопроизвольно в бесконечном режиме начинает настраиваться на каналы ( как буд- то бы из меню ), при этом нинакакие нажатия на кнопки на пульте или на самом аппарате не реагирует .
Благодарю за совет.
Goodiny-Ole
Сообщение #2 от 27/06/2006 00:01 цитата
Может проверить подставой память?
