Видеодвойка Philips 21PV267/02 шасси TVCR B включить DK
PAVELG
PAVELG
Сообщение #1 От 10/11/2005 00:00 цитата
В оригинале option bite имеют такой вид - 56300, нет в меню возможности выбора системы. Ставлю скажем 56311 появляется в меню опция system но нет восточной Европы (EUROPA, DM, UK, FR). Вопрос, кто подскажет как включить восточную Европу в этом шасси. Неделю назад делал такой же моноблок звук (DK) был но я не удосужился переписать биты. недовольство, огорчение
PAVELG
PAVELG
Сообщение #2 От 12/11/2005 01:31 цитата
Поставил конвертеры (2) недовольство, огорчение .А вообще как оказалось неполучится при помощи одного лишь сервиса поставить DK.Кстати код 56311 включает в сервисе DK (ни какой не DM-я ошибся) плюс меняем два (один комплект на тюнер видеодеки) фильтра 6,5МГц и два фильтра на ПАВ.
Сделал бы все "по уму"но был во времени ограничен хммм... .
Rostik1
Сообщение #3 От 25/11/2005 18:18 цитата
Richard, Вот несколько вариантов
вход в сервис: 14PV203/7
1. Включить в сеть
2. Нажать :(standby\on), 2, 7, 1, (mute)
3. Выход : (standby\on)
Дальше, если правильно понял, для переключения систем нужно нажать (status\exit) для входа в option code и набрать такой код(соответствует модели всех стандартов): 000131.
Разные PV
1. Выберите программу 38.
2. Удерживайте на ПДУ кнопку "STOP" более 5-ти сек. Должна высветиться
"H-"
3. Выключить сетевым выключателем
1TV preset 38
2Push STOP on remote and PLAY on tv и держать 5sec
И еще вариант:
ТВ поставить 38 програму нажать STOP на ТВ и STOP на пульте
Philips 14pv415
Вход в сервис:
Из дежурного режима быстро нажать Power on, 2, 7, 1, MUTE .
Затем нажать "STATUS/EXIT" и появятся опции.
Для мульти-стандартного PAL/SECAM BG/DK ввести код 000131.
Теперь нажать одновременно PAUSE и 5 чтобы активизировать новые опции.
Выход из сервиса через стендбай.
