Проверка строчных катушек ОС.
PVV.61
Сообщение #1 От 16/09/2005 20:54 цитата
Проверяю строчные катушки без "донора" отключив одну полловинку т.к. они включены параллельно. Если пошло высокое (если нет проверить вторую обмотку) и "РЮМКА"/ "трапеция" на экране, для диагностикки достаточно.
disya
disya
Сообщение #2 От 21/01/2006 02:11 цитата
Иногда прогорает пластмассовая перегородка между половинками катушек, а особенно любит, если в этом месте наклеен шунт. В глаза сразу не бросается из-за того что шунт покрывают специальной лентой из стеклоткани, и похоже что клей этой изоленты с годами разрушает лак изоляции провода и происходит пробой. Правда было всего раз но пришлось восстанавливать обе катушки. Я вымываю нагар с помощью спирта и зубной щетки, наношу слой цапона, просушиваю под настольной лампой 5 минут, потом новый слой... и так не меньше 5-ти раз.
Честное слово - ни разу не возвращались.
Т.е, очень редко, но могут коротнуть обе катушки, и тогда способ с поочередным отключением катушек может подвести. Последние два раза на неисправность (к.з в ОС) мне указал КИТовский приборчик для проверки ТДКСов.
ZSN
Сообщение #3 От 26/01/2006 01:15 цитата
Меряешь индуктивность на разных частотах, если сильно отличается значит есть к.з.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 От 26/06/2011 21:03 цитата
Ремонт ОС
http://monitor.espec.ws/section14/topic178270.html
славянин
славянин
Сообщение #5 От 26/06/2011 23:20 цитата
Выручает иногда Ротторовская проверялка (измеритель ESR на к155ла3 с функцией проверки индуктивностей).
I2B
