PHILIPS 28ml8976 не выходит из деж.
Марк
Сообщение #1 От 15/12/2004 16:15 цитата
Тел. Philips шасси FL1.1,не выходит из деж.режима
иногда включается на 5-15мин и опять аварийное отключение.При включении напряж.140В появляется
на доли секунды и откл.При отключении строчных цепей картина та же.Вероятно сам БП,но подетальная проверка ничего не дает.
PAYALNIK
Сообщение #2 От 15/12/2004 16:22 цитата
Oтключи protect и посмотри что получится.Если защита срабатывает,то надо устранить
причину.
Марк
Сообщение #3 От 16/12/2004 10:44 цитата
Отключил,работает нормально.
