teledok
У кого нибудь отложилась не дрожащая прошивка для этого шасси?
Последнее, что удалось найти - прошивка с корявым русским, в которой даже принудительно почему-то не включается СЕКАМ, но по кадрам при этом не дрожит. То ли повреждена, то ли версия не та.
Модель - TX-28LD2C.
И нужно ли менять проц. TPU3040 для правильного отображения кирилицы? |
АРКАДИЙ
| По моим сведениям у TPU3040 нет кирилицы. В Горизонте DTV-700 мы ставили TPU3041. |
teledok
| АРКАДИЙ, спасибо. С TPU3040 ладно, так покатит. А вот дрожание беспокоит. |
АРКАДИЙ
| Еще знаю точно что отличаются прошивки для VDP3108A VDP3108A-A1 |
teledok
Вот, поставил VDP3108A-A1 теперь не могу ТВ выдать.
Прошивки наверное этим (дрожанием) и отличаются. |
zeppelin
Вот надо пробовать - подарили из мастерской в библиотеку - версии к програмерам Пони и Оранж и один - не пойму большой очень.
Говорили что списано с абсолютно рабочего ящика - для коллекции. |
teledok
| zeppelin, спасибо, сегодня или завтра попробую. |
Bars
Год назад попадался такой яшик была дохлая VDP3108A заменил на Vdp3108A-A1 аппарат отлично
заработал в остальные подробности не вдавался... |
qwert
| Телек TX 28SD1 с дрожанием завис у меня на полгода.Прислали прошивку там всё корявое после неё перестал включаться с родной.HELP |
zeppelin
qwert,
Если тебе не страшно - то проверь пожалуста это - у меня такая болячка раньше тоже с Паносом была. Прочитай там текстовый вложен - разъяснения.
tx 25s1dr.rar 1.24 КБ Скачано: 877 раз(а)
Morris
Имейте в виду, что при замене старых VDP3108 на новые VDP3108APPA1 надо менять прошивку не EAROM (8-ноговые серии 24Схх) а большие EPROM (32-ногие ПЗУ серии 27Сххххх).
У меня прошивки к сожалению нет поскольку мой программатор может работать только с 24Схх. Однако при заказе VDP3108 используя парт намбер TZS9EK002-2 приходит комплект из VDP + EPROM и по непонятной причине такой комплект стоит намного дешевле чем если закать одну VDP саму по себе. Далее если неисправная VDP в телеке была уже новой версии, то меняем только VDP a EPROM выкидывается, если VDP была старой версии, то меняем VDP и EPROM. |
zeppelin
Morris,| Цитата: |
Далее если неисправная VDP в телеке была уже новой версии, то меняем только VDP a EEPROM выкидывается, если VDP была старой версии, то меняем VDP и EEPROM.
Из этого следует что - каждая VDP - подгонена по каким-то параметрам - конкретным дампом в EEPROM??
Morris
вот такая бумажка приходит с каждым комплектом TZS9EK002-2
TZS9EK002-2.pdf 50.01 КБ Скачано: 2162 раз(а)
teledok
| Morris, спасибо. Надо будет потом это всё обобщить и в энциклопедию. Не совсем ясно, с какой целью устанавливаются конды 4 пф на 16 и 17 ногу? Может они с любой прошивкой уберут дрожание? |
Aj
| Мне бы тоже такую прошивочку. Предстоит замена 3108. |
Слава1
| На данный апарат "Panasonic TX28LD2C" есть прошивка еепрома и епрома, рабочая!!!!!! Если еще кому-то актуально, пишите выложу. |
Alex-BBB
| Да даже если сейчас и не актуально, то всё-равно выкладывай. Пусть будет для коллекции. |
Wlad
Есть на работе несколько вариантов, завтра если не забуду, выложу. Перешивать надо EEPROM. Morris, большой привет, давно не общались. Шарпов английских пока не везут.  |
Слава1
eDOK
Слава1, Wlad, сюда скидавайте: http://master-tv.com/proshivki/index.php
| Wlad писал: | | Morris, большой привет, давно не общались |
Wlad, в этой теме его последнее сообщение датировано сентябрем прошлого года...
Добавлено 23:12 24-08-04
Все вложения при отправке старых тем в архив пропадут!
Складывайте в вышеуказанное место, для потомков...  |
