Panasonic TX-28LD2C шасси EURO-2 c VDP3108A-A1 | |||
| teledok 03/09/2003 22:16 |
У кого нибудь отложилась не дрожащая прошивка для этого шасси?
Последнее, что удалось найти - прошивка с корявым русским, в которой даже принудительно почему-то не включается СЕКАМ, но по кадрам при этом не дрожит. То ли повреждена, то ли версия не та. Модель - TX-28LD2C. И нужно ли менять проц. TPU3040 для правильного отображения кирилицы? |
| АРКАДИЙ 04/09/2003 14:07 |
По моим сведениям у TPU3040 нет кирилицы. В Горизонте DTV-700 мы ставили TPU3041. |
| teledok 04/09/2003 14:15 |
АРКАДИЙ, спасибо. С TPU3040 ладно, так покатит. А вот дрожание беспокоит. |
| АРКАДИЙ 04/09/2003 14:18 |
Еще знаю точно что отличаются прошивки для VDP3108A VDP3108A-A1 |
| teledok 04/09/2003 14:23 |
Вот, поставил VDP3108A-A1 теперь не могу ТВ выдать.
Прошивки наверное этим (дрожанием) и отличаются. |
| zeppelin 04/09/2003 14:30 |
Вот надо пробовать - подарили из мастерской в библиотеку - версии к програмерам Пони и Оранж и один - не пойму большой очень.
Говорили что списано с абсолютно рабочего ящика - для коллекции. |
| teledok 04/09/2003 15:00 |
zeppelin, спасибо, сегодня или завтра попробую. |
| Anonymous 04/09/2003 15:07 |
Год назад попадался такой яшик была дохлая VDP3108A заменил на Vdp3108A-A1 аппарат отлично
заработал в остальные подробности не вдавался... |
| Anonymous 04/09/2003 18:57 |
Телек TX 28SD1 с дрожанием завис у меня на полгода.Прислали прошивку там всё корявое после неё перестал включаться с родной.HELP |
| zeppelin 05/09/2003 08:32 |
qwert,
Если тебе не страшно - то проверь пожалуста это - у меня такая болячка раньше тоже с Паносом была. Прочитай там текстовый вложен - разъяснения. |
| Morris 05/09/2003 15:56 |
Имейте в виду, что при замене старых VDP3108 на новые VDP3108APPA1 надо менять прошивку не EAROM (8-ноговые серии 24Схх) а большие EPROM (32-ногие ПЗУ серии 27Сххххх).
У меня прошивки к сожалению нет поскольку мой программатор может работать только с 24Схх. Однако при заказе VDP3108 используя парт намбер TZS9EK002-2 приходит комплект из VDP + EPROM и по непонятной причине такой комплект стоит намного дешевле чем если закать одну VDP саму по себе. Далее если неисправная VDP в телеке была уже новой версии, то меняем только VDP a EPROM выкидывается, если VDP была старой версии, то меняем VDP и EPROM. |
| zeppelin 05/09/2003 16:04 |
Morris,
Из этого следует что - каждая VDP - подгонена по каким-то параметрам - конкретным дампом в EEPROM?? ![]() |
| Morris 05/09/2003 16:30 |
вот такая бумажка приходит с каждым комплектом TZS9EK002-2 |
| teledok 05/09/2003 17:21 |
Morris, спасибо. Надо будет потом это всё обобщить и в энциклопедию. Не совсем ясно, с какой целью устанавливаются конды 4 пф на 16 и 17 ногу? Может они с любой прошивкой уберут дрожание? |
| Aj 02/07/2004 00:11 |
Мне бы тоже такую прошивочку. Предстоит замена 3108. |
| Слава1 24/08/2004 23:40 |
На данный апарат "Panasonic TX28LD2C" есть прошивка еепрома и епрома, рабочая!!!!!! Если еще кому-то актуально, пишите выложу. |
| Alex-BBB 24/08/2004 23:49 |
Да даже если сейчас и не актуально, то всё-равно выкладывай. Пусть будет для коллекции. |
| Wlad 24/08/2004 23:58 |
Есть на работе несколько вариантов, завтра если не забуду, выложу. Перешивать надо EEPROM. Morris, большой привет, давно не общались. Шарпов английских пока не везут. ![]() |
| Слава1 25/08/2004 00:07 |
Ok. |
| eDOK 25/08/2004 00:09 |
Слава1, Wlad, сюда скидавайте: http://master-tv.com/proshivki/index.php
Wlad, в этой теме его последнее сообщение датировано сентябрем прошлого года...
Добавлено 23:12 24-08-04 Все вложения при отправке старых тем в архив пропадут!
Складывайте в вышеуказанное место, для потомков... ![]() |
| Wlad 25/08/2004 21:19 |
Кидаю куда просили, однако как прошлогодние темы выползают - не понял. |
| eDOK 26/08/2004 01:36 |
Wlad, очень просто!
Откапывает ее какой нибудь Aj через поиск и пишет:
И вот уже тема как новенькая... ![]() |
| KATRAN 26/08/2004 09:33 |
Слава1 , в меню русский язык есть ? |
