GoldStar CF-14D10 - блок питания
zolta
Сообщение #1 От 14/09/2005 17:32 цитата
блок питания GoldStar CF-14D10 после грозы
Всю обвязку шим контроллера подставлял и менял
Str-s6707, D2029, диоды, емкости, стабилитрон
Вторичка не причем, импульс запуска нормальный
На обмотках транса 1-3 импульс порядка 1 вольта
2-3 импульс порядка 6-7 вольт (151-В06С)
нашел 151-В06V но наверно не смог правильно подключить
может кто знает его распиновку и назначение обмоток
или я заблуждаюсь на счет транса (перемотке не подлежит ленточная намотка) тогда что может тормозить запуск блока питания
С уважением Юрий
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #2 От 14/09/2005 20:16 цитата
Strs 9707?Не 6707?Транс вряд ли.Заменить нужно SE110 и оптопару.После грозы - обязательно!Удачи!
zolta
Сообщение #3 От 15/09/2005 09:48 цитата
Действительно STR-S6707, вторичные нагрузки отключены, оптопара и SE подставлял
глюк
Сообщение #4 От 15/09/2005 19:56 цитата
кондеры проверь и тпи не мешает проверить редко но попадались на "лыжах" особенно которые фольгой намотаны методов проверки много тоже блоки не сложные так-что можно бы и без подсказок удачи
Mike2005
Сообщение #5 От 16/09/2005 02:47 цитата
Тормозить запуск может пробитый диод на выходных обмотках, чаще по питанию строчной.
kreeklane
Сообщение #6 От 16/09/2005 10:24 цитата
какие напряжение на STR?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 От 24/09/2005 17:49 цитата
Посмотри во вторичном питании паралельно диоду по 115 вольтам стоит кондер керамический их частенько пробивает проверять только заменой ,
pva
Сообщение #8 От 25/09/2005 08:18 цитата
Проверь R820 и Q804, C оптопарами частенько брак
simaeff
Сообщение #9 От 25/09/2005 14:05 цитата
Было похожее в СОНЬКЕ - STR-ка грелась и тишина. Причина оказалась в диоде по +В, причем звонился как исправный, и только после замены ИБП запустился. Видать пробивался под напрягом.
глюк
Сообщение #10 От 26/09/2005 01:00 цитата
отключи оптопару вместо предохранителя повесь лампу 40ватт и отключи вторичку по 5 вольтам чтоб проц не запалить и попробуй кратковременно включи тогда будешь знать хотя-бы где рыть дальше надеюсь не надо объяснять?????????
