GoldStar CF-14D10 - блок питания
zolta
14/09/2005 17:32
блок питания GoldStar CF-14D10 после грозы
Всю обвязку шим контроллера подставлял и менял
Str-s6707, D2029, диоды, емкости, стабилитрон
Вторичка не причем, импульс запуска нормальный
На обмотках транса 1-3 импульс порядка 1 вольта
2-3 импульс порядка 6-7 вольт (151-В06С)
нашел 151-В06V но наверно не смог правильно подключить
может кто знает его распиновку и назначение обмоток
или я заблуждаюсь на счет транса (перемотке не подлежит ленточная намотка) тогда что может тормозить запуск блока питания
С уважением Юрий
Led
14/09/2005 20:16
Strs 9707?Не 6707?Транс вряд ли.Заменить нужно SE110 и оптопару.После грозы - обязательно!Удачи!
zolta
15/09/2005 09:48
Действительно STR-S6707, вторичные нагрузки отключены, оптопара и SE подставлял
глюк
15/09/2005 19:56
кондеры проверь и тпи не мешает проверить редко но попадались на "лыжах" особенно которые фольгой намотаны методов проверки много тоже блоки не сложные так-что можно бы и без подсказок удачи
Mike2005
16/09/2005 02:47
Тормозить запуск может пробитый диод на выходных обмотках, чаще по питанию строчной.
kreeklane
16/09/2005 10:24
какие напряжение на STR?
sergeih
24/09/2005 17:49
Посмотри во вторичном питании паралельно диоду по 115 вольтам стоит кондер керамический их частенько пробивает проверять только заменой ,
pva
25/09/2005 08:18
Проверь R820 и Q804, C оптопарами частенько брак
simaeff
25/09/2005 14:05
Было похожее в СОНЬКЕ - STR-ка грелась и тишина. Причина оказалась в диоде по +В, причем звонился как исправный, и только после замены ИБП запустился. Видать пробивался под напрягом.
глюк
26/09/2005 01:00
отключи оптопару вместо предохранителя повесь лампу 40ватт и отключи вторичку по 5 вольтам чтоб проц не запалить и попробуй кратковременно включи тогда будешь знать хотя-бы где рыть дальше надеюсь не надо объяснять?????????
