DAEWOO 20T2 нет изображения(TDA8374A)
Streik
Streik
Сообщение #1 От 18/01/2005 23:37 цитата
Видеопроцессор TDA8374A ,нет изображения.При увеличении ускоряющего слабо просматриваются контуры изображения.Напряжения все в норме,пушки конечно заперты.Если кто сталкивался подскажите или помогите схемкой или входом в сервис.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #2 От 18/01/2005 23:41 цитата
Есть ли видео на 27-28 ножках?
S Taras (home)
Сообщение #3 От 18/01/2005 23:52 цитата
Такой видеопроцессор можешь увидеть также в GRUNDIG CUC7350, SAMSUNG TW33501S, SCT13B, DAEWOO 14A5
Гость
Сообщение #4 От 19/01/2005 12:37 цитата
Для начала поставь чистую память, посмотри что получится.А вот с сервисом не повезло нужен специальный ПДУ, но где-то проскакивала информация что MAK 2000 с каким-то кодом входит в сервис. Дома возможно найду напишу.
Streik
Streik
Сообщение #5 От 19/01/2005 15:54 цитата
Спосибо за советы,начну с памяти,может получится подкинуть TDA8842 вместо TDA8374A(нет в продаже,странно конечно)
ПАПА
Сообщение #6 От 19/01/2005 19:11 цитата
Streik, Подкинуть 8842 никак не получится - она совсем другая . stas-mas, В данной м/сх. ноги 27 - 28 не задействованы.Streik, Ежели изображение слабо просматривается при увеличении ускоряющего - начни с платы кинескопа.
telepasa
Сообщение #7 От 19/01/2005 20:38 цитата
Может PDF поможет..
  TDA8373,74.75,76.77.ZIP  431.11 КБ  Скачано: 1357 раз(а)
Bilal
Сообщение #8 От 19/01/2005 21:20 цитата
Streik, проверь цепь ОТЛ
Kwant
Сообщение #9 От 19/01/2005 23:02 цитата
Поспрашивайте универсальные пульты:
1. Gumbody от фирмы Meliconi
2. Control-4-Plus фирмы Meliconi
3. TopTel-4-Plus фирмы CME
они одинаковые только корпуса (и цены) разные.
Для пульта R-30SVC ввести код 244. Соответствие кнопок на универсальном и на R30SVC можно посмотерть здесь:
http://redazione.meliconi.it/php/pag4.php?idm=gb&oem=mel&mtm=u4&mte=4B65DAEWOO|RR-30%20SVC&nvu=4F00
тошэ поткодят полский пулт MAK 2002 code1239. http://www.elmak.pl/
fred1
Сообщение #10 От 09/03/2005 19:10 цитата
Та же проблема. рёв в три ручья Мне требуется выставить ток лучей и сместить развертку по вертикали.
Кстати с чистой микросхемой памяти ничего не получиться-он вообще работать не будет.
Я прошил микруху предложенным вариантом из прошивок - помогло но слабо,смотри выше.
Ищу возможность как попасть в сервис, на счет пультов я что то слабо понял недовольство, огорчение , нельзя ли по подробнее. Прошу помощи
yatsik
yatsik
Сообщение #11 От 09/03/2005 19:18 цитата
На 41 ноге должен быть синхроимпульс, если его нет или корявая форма проверь цепь до ТДКС, там резик обрывается
fred1
Сообщение #12 От 11/03/2005 03:30 цитата
Может все таки подскажет кто, как у этого телика в мозгах поковыряться рёв в три ручья
elektron
Сообщение #13 От 11/03/2005 20:00 цитата
Провер напряжение в.усилителя 180в, ABL,К.Р.
fred1
Сообщение #14 От 12/03/2005 03:59 цитата
Все ОК. смотрел не один раз. По книжке в которой описаны входы в сервис говориться о спец. пульте,ха голливудская улыбка , но почему-то не говориться где его взять недовольство, огорчение . Может можно добраться до его мозгов через шину I2C но где взять софтину и железяку которая зто делает не знаю. рёв в три ручья
Kovirjaka
Сообщение #15 От 17/04/2007 20:57 цитата
Та же проблема TDA8374А но только изображения на 19,20,21 нету совсем, а напряжения в порядке. Все остальное работает. Может быть ИМС не работает а. подмигивание недовольство, огорчение
