DAEWOO 20T2 нет изображения(TDA8374A) | |
| Streik 18/01/2005 23:37 |
Видеопроцессор TDA8374A ,нет изображения.При увеличении ускоряющего слабо просматриваются контуры изображения.Напряжения все в норме,пушки конечно заперты.Если кто сталкивался подскажите или помогите схемкой или входом в сервис. |
| stas-mas 18/01/2005 23:41 |
Есть ли видео на 27-28 ножках? |
| S Taras (home) 18/01/2005 23:52 |
Такой видеопроцессор можешь увидеть также в GRUNDIG CUC7350, SAMSUNG TW33501S, SCT13B, DAEWOO 14A5 |
| Anonymous 19/01/2005 12:37 |
Для начала поставь чистую память, посмотри что получится.А вот с сервисом не повезло нужен специальный ПДУ, но где-то проскакивала информация что MAK 2000 с каким-то кодом входит в сервис. Дома возможно найду напишу. |
| Streik 19/01/2005 15:54 |
Спосибо за советы,начну с памяти,может получится подкинуть TDA8842 вместо TDA8374A(нет в продаже,странно конечно) |
| ПАПА 19/01/2005 19:11 |
Streik, Подкинуть 8842 никак не получится - она совсем другая . stas-mas, В данной м/сх. ноги 27 - 28 не задействованы.Streik, Ежели изображение слабо просматривается при увеличении ускоряющего - начни с платы кинескопа. |
| telepasa 19/01/2005 20:38 |
Может PDF поможет.. |
| Bilal 19/01/2005 21:20 |
Streik, проверь цепь ОТЛ |
| Kwant 19/01/2005 23:02 |
Поспрашивайте универсальные пульты:
1. Gumbody от фирмы Meliconi 2. Control-4-Plus фирмы Meliconi 3. TopTel-4-Plus фирмы CME они одинаковые только корпуса (и цены) разные. Для пульта R-30SVC ввести код 244. Соответствие кнопок на универсальном и на R30SVC можно посмотерть здесь: http://redazione.meliconi.it/php/pag4.php?idm=gb&oem=mel&mtm=u4&mte=4B65DAEWOO|RR-30%20SVC&nvu=4F00 тошэ поткодят полский пулт MAK 2002 code1239. http://www.elmak.pl/ |
| fred1 09/03/2005 19:10 |
Та же проблема. Мне требуется выставить ток лучей и сместить развертку по вертикали.
Кстати с чистой микросхемой памяти ничего не получиться-он вообще работать не будет. Я прошил микруху предложенным вариантом из прошивок - помогло но слабо,смотри выше. Ищу возможность как попасть в сервис, на счет пультов я что то слабо понял , нельзя ли по подробнее. ![]() |
| yatsik 09/03/2005 19:18 |
На 41 ноге должен быть синхроимпульс, если его нет или корявая форма проверь цепь до ТДКС, там резик обрывается |
| fred1 11/03/2005 03:30 |
Может все таки подскажет кто, как у этого телика в мозгах поковыряться ![]() |
| elektron 11/03/2005 20:00 |
Провер напряжение в.усилителя 180в, ABL,К.Р. |
| fred1 12/03/2005 03:59 |
Все ОК. смотрел не один раз. По книжке в которой описаны входы в сервис говориться о спец. пульте,ха , но почему-то не говориться где его взять . Может можно добраться до его мозгов через шину I2C но где взять софтину и железяку которая зто делает не знаю. ![]() |
| Kovirjaka 17/04/2007 20:57 |
Та же проблема TDA8374А но только изображения на 19,20,21 нету совсем, а напряжения в порядке. Все остальное работает. Может быть ИМС не работает а. ![]() |
