SHARP 70CS-03S Изображение сжато по бокам и с низу
yatsik
yatsik
Сообщение #1 От 15/07/2006 22:18 цитата
SHARP 70CS-03S Изображение сжато по бокам и с низу, по краям вогнуто.
Похоже на такое когда уменьшено напряжение питания +150, но оно в норме 150В.
Вместо символов ОSD на экране полоски, похоже на отсутстрие синхронизации по строкам.
Все питания с БП +150В, +13,5В, 5В stby в норме литы по этим напряжениям поменяны.
По питанию +45В идущее на кадровую - всего 34В при этом на нём кадровая пила размахом 3В.
Вопрос - как формируется напряжение +45В (сам не разобрался) и не из за этого ли искажения растра и OSD?
ZSN
Сообщение #2 От 15/07/2006 23:19 цитата
Было такое, и еще пониженые напряжения с FBT(завышена частота строк).
Решается заменой EEPROM на чистую
Руслан
Сообщение #3 От 16/07/2006 00:57 цитата
yatsik, возможно и то что указывает ZSN, Думаю он прав. классно!
yatsik
yatsik
Сообщение #4 От 17/07/2006 19:49 цитата
таки да дело оказалось в 24С16 перепрошил и всё поехало!
Всем спасибо!
