SHARP 70CS-03S Изображение сжато по бокам и с низу | |||
| yatsik 15/07/2006 22:18 |
SHARP 70CS-03S Изображение сжато по бокам и с низу, по краям вогнуто.
Похоже на такое когда уменьшено напряжение питания +150, но оно в норме 150В. Вместо символов ОSD на экране полоски, похоже на отсутстрие синхронизации по строкам. Все питания с БП +150В, +13,5В, 5В stby в норме литы по этим напряжениям поменяны. По питанию +45В идущее на кадровую - всего 34В при этом на нём кадровая пила размахом 3В. Вопрос - как формируется напряжение +45В (сам не разобрался) и не из за этого ли искажения растра и OSD? |
| ZSN 15/07/2006 23:19 |
Было такое, и еще пониженые напряжения с FBT(завышена частота строк). Решается заменой EEPROM на чистую |
| Руслан 16/07/2006 00:57 |
yatsik, возможно и то что указывает ZSN, Думаю он прав. ![]() |
| yatsik 17/07/2006 19:49 |
таки да дело оказалось в 24С16 перепрошил и всё поехало!
Всем спасибо! |
