max_tv
очередной вестел-11ак30
проц ST92195 video STV2246 ну и все стандартное
дефект в следующем-горит красный-дежурка,
не реагирует на кнопки,на пульт.
без памяти то-же,с выпаяным тиристором тоже не стартует, светодиод моргает зеленым с проблесками красного.
проц рабочий,тдкс рабочий,кидал на другой апарат,шины не посаженные,питания в дежурке в норме, по поиску ничего похожего не нашел,киньте совет в тему(без меняй литы и т.д.)
даже не знаю к чему прицепится. |
Sapron
Вторичные цепи питания посмотри, недавно делал, три дня убил пока нашел неисправность. |
vafs
за два месяца в семи аппаратах такая неисправность была из-за кондера 47х160в во вторичке |
max_tv
vafs, а я думаю что из-за этого кондюка я бы на форум не кидал тему
Добавлено 02/04/2006 00:28
беда не приходит одна
заменил TL431-и апарат ожил(вылетело из головы), но еще одна проблема-картинка нормальная чистая,
а графика сечет по строке и чуть сдвинута,в чем фокус? |
max_tv
неужели ни у кого нет свежих идей?
киньте мыслю!!!  |
АНТЕЙ
Замени кварц как-то с теже мучался
Добавлено 04/04/2006 18:52
Замени кварц как-то с тем-же мучался |
max_tv
Вся проблема была в предыдущем ремонтере-под панелькой проца-остатки флюса.
После промывки и замены панельки-на всякий случай-полет нормальный!.
Вопрос решен-тема закрыта! |
