11ak30-не запускается-только дежурка | |
| max_tv 01/04/2006 21:32 |
очередной вестел-11ак30
проц ST92195 video STV2246 ну и все стандартное дефект в следующем-горит красный-дежурка, не реагирует на кнопки,на пульт. без памяти то-же,с выпаяным тиристором тоже не стартует, светодиод моргает зеленым с проблесками красного. проц рабочий,тдкс рабочий,кидал на другой апарат,шины не посаженные,питания в дежурке в норме, по поиску ничего похожего не нашел,киньте совет в тему(без меняй литы и т.д.) даже не знаю к чему прицепится. |
| Sapron 01/04/2006 21:52 |
Вторичные цепи питания посмотри, недавно делал, три дня убил пока нашел неисправность. |
| vafs 01/04/2006 22:21 |
за два месяца в семи аппаратах такая неисправность была из-за кондера 47х160в во вторичке |
| max_tv 01/04/2006 22:32 |
vafs, а я думаю что из-за этого кондюка я бы на форум не кидал тему
Добавлено 02/04/2006 00:28 беда не приходит одна
заменил TL431-и апарат ожил(вылетело из головы), но еще одна проблема-картинка нормальная чистая, а графика сечет по строке и чуть сдвинута,в чем фокус? |
| max_tv 03/04/2006 19:24 |
неужели ни у кого нет свежих идей?
киньте мыслю!!! ![]() |
| АНТЕЙ 04/04/2006 17:48 |
Замени кварц как-то с теже мучался
Добавлено 04/04/2006 18:52 Замени кварц как-то с тем-же мучался |
| max_tv 08/04/2006 20:10 |
Вся проблема была в предыдущем ремонтере-под панелькой проца-остатки флюса.
После промывки и замены панельки-на всякий случай-полет нормальный!. Вопрос решен-тема закрыта! |
