Подключение DVD BBK 963SM к ТВ Электрон Ц 451Д!!!
KaSer
KaSer
Сообщение #1 От 18/05/2005 00:25 цитата
Пацаны есть внешнее устройство для старых ТВ Электрон Ц 451Д, например, у меня DVD BBK 963SM имеет выход «Video Out» и «Audio Out» а я хочу, чтоб это устройство переделывала с прямого выхода на антенный выход с определенной частотой настройки. Если есть, то какой фирмой приобрести, а то ставить внутреннюю плату мне будет дольше времени ее ставить. Вы, наверное, помните, такое как в приставке SEGA была такая плата внешняя для переделывания с прямого выхода на антенный выход с определенной частотой. Так подскажите, есть такое для DVD или нет такого?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 18/05/2005 06:16 цитата
Берешь модулятор от видака и цепляешь к нему видео аудио и питание.
KaSer
KaSer
Сообщение #3 От 18/05/2005 08:26 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, А можно по-подробнее?
freid
Сообщение #4 От 18/05/2005 08:57 цитата
Проще поставить ПВК. Не получится у тебя слинять от маленькой,но работки.В любом видике стоит на выходе моддулятор ,преобразующий НЧ сигнал(видео и аудио) в ВЧ сигнал!Ставишь и смотришь,но это лишнее преобразование сигнала и будет хоть и не значительная,но потеря качества.Вот по этому и придумали всевозможные НЧ входы и выходы!!!
Gullit
Gullit
Сообщение #5 От 18/05/2005 09:00 цитата
KaSer, А не проще ли в этот Электрон НЧ-вход сделать?
И какчество картинки повыше будет!
KaSer
KaSer
Сообщение #6 От 18/05/2005 09:01 цитата
А какое питание к модулятору нужен??? Я нашел разобранный видик.
Добавлено 18-05-2005 08:15
Я все понял куда подключить Video Out и Audio Out но я не понял какое напряжение нужно к выводам +MB и +BB я знаю что качество будет значительнее хуже чем НЧ-входов просто мне будет на модуляторе легче сделать и тем более я на Электроне буду смотреть редко и летом потому что этот телик на даче.
Gullit
Gullit
Сообщение #7 От 18/05/2005 09:25 цитата
+12В подмигивание
KaSer
KaSer
Сообщение #8 От 18/05/2005 11:14 цитата
На два вывода сразу +12???
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 18/05/2005 12:23 цитата
Нет, сначала на один потом на другой. И уверен что 12? муделяторы разные бывают. Схему от видака на телемастере глянь и будет тебе удача.
Gullit
Gullit
Сообщение #10 От 18/05/2005 18:36 цитата
Если 12В не нравится, можно ~220 подать гы-гы
Добавлено Май 18 2005, 19:37
На муделятор гы-гы гы-гы
Морозик
Сообщение #11 От 18/05/2005 19:02 цитата
Некоторые модуляторы горят почему-то от 220 вольт улыбка поэтому лучше подать питание (на оба)
+5в и посмотреть.Если что то добавить до 12. Кстати некоторые 12в работают нормально и от 5 вольт.
KaSer
KaSer
Сообщение #12 От 18/05/2005 22:21 цитата
Морозик, Спасибо у меня есть блок питание "Волна" от +1В до +12В я подам сначала +5В а потом если что буду добавлять до +12В. Можно одновременно подавать вольты сразу два вывода +MB и +BB???
Gullit
Gullit
Сообщение #13 От 18/05/2005 22:38 цитата
Да не можно - нужно!!!!!!
KaSer
KaSer
Сообщение #14 От 19/05/2005 00:09 цитата
Gullit, Понял спасибо завтра буду пробовать я сегодня выпаял гнезда от видака Toshiba Audio и Video входов а завтра плату модулятора выпаю.
freid
Сообщение #15 От 20/05/2005 09:36 цитата
Но НЧ вход (ПВК43) вставить гораздо проще и на будущее пригодится!!! И качество почище!!!!!! Ребята правы!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #16 От 20/05/2005 09:58 цитата
FREID, оставь его в покое, он лучше всех нас знает чего ему надо.
KaSer
KaSer
Сообщение #17 От 20/05/2005 10:24 цитата
freid, Мне займет больше времени телик на даче ни хочется его опять везти в город поэтому я дома сделаю модулятор а туда завезу уже готовую. Я уже выпаял модулятор и сегодня буду проверять. Всем спасибо!!!!!!!!! подмигивание
Добавлено 20-05-2005 09:28
БЕЗЫМЯННЫЙ, Зачем грубовато отвечать что я лучше всех знаю я такой как все. подмигивание
KaSer
KaSer
Сообщение #18 От 24/05/2005 00:14 цитата
Я подал +5В на два вывода настроил на нужную частоту видео есть а звук искаженный и еле слишен я пробовал переключатель DK или BG не получается а на любом импортном телевизоре нормально работает мне кажется что переключатель поломанный я блок модулятора пока не разбирал хотя я звук DVD могу подключить к усилителю а видео будет проходить через модулятор. Какие есть предложения??? недовольство, огорчение
Вано
Сообщение #19 От 24/05/2005 13:09 цитата
KaSer писал:
ДА ДА ДА
sacho
sacho
Сообщение #20 От 28/05/2005 08:57 цитата
Зделай вход по НЧ и все будет в порядке .3УСЦТ очен хорошо подходит все переделки.Я делал в много раз то что говорю и проблемы нет. Удачи классно!
