Юра-1
После включения через 2 секунды загорается красный светодиод. При переходе из дежурки на 1-2 сек. гаснет и снова в дежурку.STR 5707 менял, кондер 4,7-50 менял. Напряжение на выходе при включении плавно растет до 120 Вт, при переходе их дежурки падает до 70 Вт и снова в дежурку |
mitan
genvo
mka
Там, в обвязке БП, есть ещё электролиты, в первичке, вторичке - проверьте все.
Отключите строчную развертку и проверьте +В с блока питания на лампу в дежурке и в рабочем. |
Killpro
не должно плавно расти???? отрежь его пока воще и проверь строку.
Смотри питание проца (памяти) , что там с питанием делается? Как ведут себя остальные напряжения?
Высокое я так понял - не успевает включиться? |
Юра-1
он даже просто при включении стоит минуты 2-3 потом только загорается дежурный режим
затем меряю в дежурке 117в и плавно растет до 122в переключаю в рабочий слышно цекотение в тдкс напруга подает до 70в переходит в дежурку |
dema2
Между ребрами радиатора STR 5707 стоит емкость 4,7*50в. Меняй!!! можно до 47 мкф ставить.
Ой! Не дочитал.. А SE 115 менялось? |
Юра-1
Емкость менял а SAE в этом шасси нет |
mihalych
Юра-1.Отключить строку ,тогда будет ясно.При замыкании первички ТДКС или вторичных цепей. |
Killpro
Смотри зенеры, которые с оптопарой работают. Транзисторы тоже текут иногда. Раз возрастает напруга. Либо первички сами растут либо со вторички команду получают..... Но это тоже не 100 процентов. что иманно в этом причина, а тока 50. Раз нет дежурного 2-3 мин, где-то же оно прячется? |
mka
Проверьте резистор R825 0.33 Ома, R830 15 Ом, конденсаторы С820 С825 220мкФ, транзистор Q810, диоды D810, D812.
Какие натряжения на 7, 9 выводах STR? |
key-s
Специальный агент
Юра-1, подключи строчник через лампу 150-200 Вт, при нормальном СПЛИТе должна еле светиться. Если БП так долго стартует может что-то с ''плавным стартом'' - Q810 и его цепи. |
Berg
Юра-1 писал: | Напряжение на выходе при включении плавно растет до 120 Вт, при переходе их дежурки падает до 70 Вт и снова в дежурку | Вт -?
- После сетевой кнопки (на входе моста), есть переменка 220в?
- Cxxx? |
valya
У меня был похожий случай--какой-то умник перепутал разъемы-сетевой и петли - картина получилась как у тебя |
Юра-1
Сделал Обрывался резистор 100Ом идуший на 5-ногу STR по зашите |
