LG CF-20G20 шасси MC-64A нет запуска
Юра-1
29/12/2004 12:49
После включения через 2 секунды загорается красный светодиод. При переходе из дежурки на 1-2 сек. гаснет и снова в дежурку.STR 5707 менял, кондер 4,7-50 менял. Напряжение на выходе при включении плавно растет до 120 Вт, при переходе их дежурки падает до 70 Вт и снова в дежурку
mitan
29/12/2004 13:38
меняй STR5707
genvo
29/12/2004 13:45
IC801 менял
mka
29/12/2004 16:11
Там, в обвязке БП, есть ещё электролиты, в первичке, вторичке - проверьте все.
Отключите строчную развертку и проверьте +В с блока питания на лампу в дежурке и в рабочем.
Killpro
29/12/2004 17:36
не должно плавно расти???? отрежь его пока воще и проверь строку.
Смотри питание проца (памяти) , что там с питанием делается? Как ведут себя остальные напряжения?
Высокое я так понял - не успевает включиться?
Юра-1
29/12/2004 19:35
он даже просто при включении стоит минуты 2-3 потом только загорается дежурный режим
затем меряю в дежурке 117в и плавно растет до 122в переключаю в рабочий слышно цекотение в тдкс напруга подает до 70в переходит в дежурку
dema2
29/12/2004 20:21
Между ребрами радиатора STR 5707 стоит емкость 4,7*50в. Меняй!!! можно до 47 мкф ставить.
Ой! Не дочитал.. А SE 115 менялось?
Юра-1
29/12/2004 20:42
Емкость менял а SAE в этом шасси нет
mihalych
29/12/2004 21:12
Юра-1.Отключить строку ,тогда будет ясно.При замыкании первички ТДКС или вторичных цепей.
Killpro
29/12/2004 21:21
Смотри зенеры, которые с оптопарой работают. Транзисторы тоже текут иногда. Раз возрастает напруга. Либо первички сами растут либо со вторички команду получают..... Но это тоже не 100 процентов. что иманно в этом причина, а тока 50. Раз нет дежурного 2-3 мин, где-то же оно прячется? голливудская улыбка голливудская улыбка
mka
29/12/2004 22:13
Проверьте резистор R825 0.33 Ома, R830 15 Ом, конденсаторы С820 С825 220мкФ, транзистор Q810, диоды D810, D812.
Какие натряжения на 7, 9 выводах STR?
key-s
29/12/2004 22:16
Юра-1, подключи строчник через лампу 150-200 Вт, при нормальном СПЛИТе должна еле светиться. Если БП так долго стартует может что-то с ''плавным стартом'' - Q810 и его цепи.
Berg
31/12/2004 01:16
Юра-1 писал:
Вт -?
- После сетевой кнопки (на входе моста), есть переменка 220в?
- Cxxx?
valya
31/12/2004 09:32
У меня был похожий случай--какой-то умник перепутал разъемы-сетевой и петли - картина получилась как у тебя
Юра-1
02/01/2005 11:25
Сделал Обрывался резистор 100Ом идуший на 5-ногу STR по зашите
