Johni
| На кинескопе царапины!!Не глубокие,просто матовое пятно!!Пробывал войлочной насадкой с дрелью!!!Пробывал пастой Гоя и алмазной пастой для притирки автомобильных клапанов!!!Не помогает!!!Но может быть это долгий процесс????Или кто что подскажет???? |
VRV
Johni боюсь что после войлока кин пригодится только для тренировок по полировке
Из архива форума, на авторство не претендую :
Повторюсь на этом форуме уже в четвертый раз по "актуальной" теме.
Наждачной бумагой слегка сравниваешь ерая царапины (не бойся поцарапать вокруг), на дрель, используя металический штырь, одеваешь пробку от шампанского или вина. С применением пасты ГОИ, зубного порошка, зубной пасты - полируешь до необходимой кондиции.
Путем наклона пробки торцом или плоскостью, полируется только локальная зона в месте царапины.
И никаких войлочных и других кругов ни в коем случае... |
SERGE
| Цитата: | | Johni боюсь что после войлока кин пригодится только для тренировок по полировке |
Да прямо. Это смротря какой войлок.Есть с грубыми вкраплениями , так тот што угодно поцарапает
То что предлагает VRV, проходит для небольших по площади повреждениях , так как оставляет впадины в месте данной царапины. В любом случае царапины сначала надо выбрать по глубине заподлицо с поверхностью. Я начинаю с наждачки №240 ( на матерчатой основе) , далее абарзив по ходу процесса уменьшаю до №800. Вырезаю круги под распространённую примочку для дрели ( есть на рынках , хозрядах) . см рис.
Остаётся едва заметное матовое пятно. Далее есть такой порошок ( может кто-то и подскажет его название) , мне передали его с реставрационного цеха кинов. На вид светло-бурый , по абразивности похож на тальк. Посредством воды делаешь из него пасту или обмакивая круг в воду периодически посыпать его поверхность. Через 10-15 мин весь кин сияет так , что ни одна собака не приклепается что он был когда-то царапанный
Данную методу применяют при конвейерной реставрации кинов. И они про совет VRV, | VRV писал: | | никаких войлочных и других кругов ни в коем случае... | просто не знают.
VRV, огромное спасибо за совет --- передам им рацуху
VRV
SERGE вполне возможно что это хороший способ.
Но в любом случае такая робота требует опыта, много терпения и аккуратности. Немного перестаравшись можно получить кин в виде линзы или в случае перегрева помутнение внутри стекла.
Так что Johni есть на чём потринироваться.  |
SERGE
VRV, тут это правда. С кривыми руками и недержанием мочи лучче не браться за сию процедуру. Впрочем как и за ремонт ТВ вцелом
Раз пошла такая пьянка.--- подскажите название этого порошка. А то те кто дал общаются на уровне мата и истинной спецификации его не знают. Еффект -бомба. До этого я тоже перепробовал всё что угодно ( от пасты для шлифоки клапанов до разных номнров Гоя). Но это....  |
Canon
| А как же быть к покрытием антибликовым ??? |
oleg s
| Canon, Из жизни....Стирали полностью покрытие с 29" плоского (было поцарапано), стал немного свыетлее, как 61лц5 ,Нормально работает и на много дешевле нового. |
abc
| А еще ,клеят темную пленку (для тонирования стекол автомобиля). Смотрится отлично. |
SERGE
abc, знаешь как ? Колись!  |
Vmax
Форумное привидение
| SERGE, Я тоже читал про это где то на Форуме был базар.Парень клеил тонирующую пленку на кинескоп от компьютерного монитора |
Johni
LeoPol*d
| Я спрашивал в цехе по реставрации кинов, чем они полируют. Сказали, чо пасту делают из измельченного кирпича. Подробности не знаю. Наверное размешивая в воде и немного отстаивая, получают нужную фракцию. И щлифуют войлочным кругом, торцом. Сам войлок забит этой пастой (видимо от долгой работы) и фактически покрыт слоем высохшей пасты. Шлифуют равномерно выравнивая поверхность, стараясь как можно точнее выдержать сферу, т.е. площадь шлифовки гораздо больше места царапины. |
SERGE
| LeoPol*d писал: | | Сказали, чо пасту делают из измельченного кирпича. |
LeoPol*d, тя разыграли. Хотя если бы хоть раз пробовал обрабатывать стекло , то понял бы что глина ( даже зпечённая) мягче стекла  |
I-HOR
| Попробуй автомобильную пасту TEMPO для полировки царапин продается на авторынках. Иногда дает результат. |
