UNIVERSUM FT8189. Cтрочная. Мал размер+подушка 11AK19-8A
Telepup
Сообщение #1 От 08/02/2005 02:43 цитата
Помогите пожалуйста, а то выдохся идеями. UNIVERSUM FT8189. Cтрочная. Мал размер+подушка 11AK19-8A Трубка А-66.Отступление по горизонтали от краев по центру- 8см, по краям-5см. В коррекции стоит Q603 BUK444. Был подгорен дроссель в его цепи.(Обгорание видно было визуально).Перемотал.Было 279 витков.Транзистор на радиаторе за 5 мин нагревается до 90 град., HOT холодный. Напряжение на Q603 BUK444 12В в работе, 40 при отключенном Q603.При закорачивании Q603 на корпус размер увеличивается на 1см от исходного, при выпаивании уменьшается тоже на 1-1,5см. Подушка не меняется. Проверял диоды демпфера подстановкой новых- рез=0. Выпыял ТМС (АK19V2H), думаю перемотать...Хотя HOT холодный, причем ТМС? Нет Питание ТМС 12в,. Ставил в паралель ещё такой же лит 470/16 по питанию ТМС.Что может быть? Пайки проверены...(Были недочёты)..
Добавлено 08-02-2005 03:50
И как войти в сервис? Пульт RC-6 (не родной)
Добавлено 08-02-2005 03:59
Питание строчной 150В,Лит по ней исправен.(подставлял) Проблема вряд ли в сервисе т.к. замыкаение дросселя на корпус не приводит к значит. увеличению размера.Перегрева ОСы нет.И сведение ОК- не она. Других замечаний по работе нет
ФАРТ
Сообщение #2 От 08/02/2005 07:30 цитата
А С630?
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #3 От 08/02/2005 08:21 цитата
ФАРТ писал:
С630?
Поддерживаю. И R629 при этом как правило в обрыве.
lega1
Сообщение #4 От 08/02/2005 09:23 цитата
в паралель дроселю стоит ёмкость. если горит катушка то первопричина в кандёре.Удали 2,7 ом, убедись, что размер стал минимальным. При закорачивании нижнего диода модулятора становится максимальным. Значит дефект в усилителе коррекции.
смотри ссылку такой-же дефект
http://monitor.espec.ws/goto.php?url=http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=6116&highlight=%E3%E5%EE%EC%E5%F2%F0%E8%FF
Telepup
Сообщение #5 От 08/02/2005 11:56 цитата
Cпасибо за ответы, буду пробовать. С630, действительно, не смотрел...А R629 вряд ли оборван- BUK444 конкретно грееться... Сделаю-доложусь улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #6 От 08/02/2005 14:03 цитата
Telepup писал:
100% ёмкость параллельная нижнему диоду. Или обрыв или непропай
Telebimbam
Telebimbam
Сообщение #7 От 08/02/2005 23:34 цитата
Вход в сервис :воити в INSTALL,набрать на пульте цифры 4,7,2,5.
lega1
Сообщение #8 От 09/02/2005 11:22 цитата
Telepup писал:
Сделаю-доложусь
SERGE писал:
Telepup
ну и где доклад ,а ведь обещал
Telepup
Сообщение #9 От 09/02/2005 12:03 цитата
Делаю как обещал: докладываюсь..Телек у клиента, поэтому немного погодя.Телевизор действительно страдал "голубизной" была указанная емкость 430нфх250в После ее замены геометрия и тепловой режим Q603 BUK444 пришли в норму На всяк случай пропаял ещё все раз. Вход в сервис не потребовался, хотя намотал на ус, спасибо! улыбка ФАРТ, Gera A, lega1, SERGE, всем спасибо! Пьем пиво
I2B
