Panasonic шасси Euro-4 - зауженное изображение
kostyan7676
Сообщение #1 от 10/10/2005 16:59 цитата
При включении тв из дежурного режима он выключается через 3 -5 секунд из за перегрева строчного транзистора bu2508ax. Подал принудительный накал на кинескоп. Теперь при включении успеваю увидеть узкую, сжатую по вертикали картинку. Естественно через 4 сек срабатывает защита. Проверил всё! подставлял тдкс, менял все конденсаторы, проверил импульс запуска во всех точках, всё нормально. Подставлял память с исправного панаса, ни какой эрекции. помогите кто может советом или ещё чем!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 10/10/2005 17:20 цитата
А напряжения то хоть все проверил , интегральные стабилизаторы проверь ( типа кренок) .
kostyan7676
Сообщение #3 от 10/10/2005 17:28 цитата
sergeih писал:
конечно всё это проверил в первую очередь.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 10/10/2005 17:52 цитата
Отклоняющую систему посмотри и коллекторный кондер керамический .
kostyan7676
Сообщение #5 от 10/10/2005 18:05 цитата
sergeih писал:
отклонялку подставлял,кондёры все менял,толку не какого.давно не попадался мне такой конченый дефект.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 от 10/10/2005 18:52 цитата
Если есть у тебя возможность прислать схемку можа чо и подскожу , а так больше не чего посоветовать не могу так как не на работе я сейчас и схемы нет под рукой .
А ты транзистор строчный заменой проверял ?
Konstantin
Сообщение #7 от 10/10/2005 19:01 цитата
kostyan7676 писал:
при включении успеваю увидеть узкую,сжатую по вертикали картинку
Именно по вертикали ? Горизонталь в норме ?
