Сокол 51ТЦ6150 шасси A-2010Z не выходит из дежурного режима
Денис
Денис
Сообщение #1 От 30/08/2005 15:57 цитата
Не выходит из дежурного режима. Строчник свистнет и опять в дежурку. С микросхемы D203 не выходило 8 Вольт ни с нагрузкой, ни без нее. На 8 вольт поставил стабилизатор, 8 вольт на видеопроцессор пошло. Все остальные напряжения с БП есть. В+ - 150В в дежурке. С кадровой 45 В отключал, та же петрушка. Строчный транзистор исправен. Схема прилагается.
Прошу помощи.
  37__51__6150_153.pdf  452.8 КБ  Скачано: 1802 раз(а)
Konstantin
Сообщение #2 От 30/08/2005 16:10 цитата
Проверь FBT ! Что-то очень похоже на него, или же коза по его вторичкам. Да, кстати, а не многовато ли В+ 150V на 54-ю диагональ ???
Vovann
Сообщение #3 От 30/08/2005 19:29 цитата
Кварц подкинь новый на контролере и память чистую, если не поможет,
Ножку disable на корпус, должно появится 8 вольт, если нема микруху лучше поменять.
Напруга должна быть точно не 7.2 а 8 вольт
valya
Сообщение #4 От 31/08/2005 07:01 цитата
У СОКОЛов часто мрут ТДКСы
Денис
Денис
Сообщение #5 От 31/08/2005 07:44 цитата
А как ТДКС проверить, кроме замены?
Konstantin
Сообщение #6 От 31/08/2005 10:07 цитата
Денис писал:
Способы разные. Воспользуйся поиском !
Денис
Денис
Сообщение #7 От 04/09/2005 16:56 цитата
Заменил ТДКС и KA7630. Все заработало. Высокое в дежурке стало нормальным 130 Вольт. Но KA7630 сдохла в первые 5 минут работы. Видимо левизна, так как в Чип и Дипе она оптом стоит 45 руб примерно, а мне продали за 26. Поставил старую. 8 вольт там появляется при выходе из дежурного режима.
