Сокол 51ТЦ6150 шасси A-2010Z не выходит из дежурного режима
Денис
30/08/2005 15:57
Не выходит из дежурного режима. Строчник свистнет и опять в дежурку. С микросхемы D203 не выходило 8 Вольт ни с нагрузкой, ни без нее. На 8 вольт поставил стабилизатор, 8 вольт на видеопроцессор пошло. Все остальные напряжения с БП есть. В+ - 150В в дежурке. С кадровой 45 В отключал, та же петрушка. Строчный транзистор исправен. Схема прилагается.
Прошу помощи.
Konstantin
30/08/2005 16:10
Проверь FBT ! Что-то очень похоже на него, или же коза по его вторичкам. Да, кстати, а не многовато ли В+ 150V на 54-ю диагональ ???
Vovann
30/08/2005 19:29
Кварц подкинь новый на контролере и память чистую, если не поможет,
Ножку disable на корпус, должно появится 8 вольт, если нема микруху лучше поменять.
Напруга должна быть точно не 7.2 а 8 вольт
valya
31/08/2005 07:01
У СОКОЛов часто мрут ТДКСы
Денис
31/08/2005 07:44
А как ТДКС проверить, кроме замены?
Konstantin
31/08/2005 10:07
Денис писал:
Способы разные. Воспользуйся поиском !
Денис
04/09/2005 16:56
Заменил ТДКС и KA7630. Все заработало. Высокое в дежурке стало нормальным 130 Вольт. Но KA7630 сдохла в первые 5 минут работы. Видимо левизна, так как в Чип и Дипе она оптом стоит 45 руб примерно, а мне продали за 26. Поставил старую. 8 вольт там появляется при выходе из дежурного режима.
