Nokia 37H2-0 VT Secam-звук 6.5
Костик
Сообщение #1 От 14/02/2005 21:23 цитата
proc. ST9291-J4B1/EKH
mem. 24C08
Заменил процессор STV2116 на STV2112. Вокруг ST9291 установил отсутствующие диоды но секама нету. Скажите пожалуйста как войти в сервис этого аппарата и что нужно поменять? Или если у кого то есть прошивка с включенным секамом поделитесь. Со звуком разобрался.
Caша
Caша
Сообщение #2 От 15/02/2005 10:28 цитата
Костик писал:
Насколько мне известно, менять надо на STV2118 подшучивать, дразнить
andyli
Сообщение #3 От 15/02/2005 10:35 цитата
можно и 2112
Костик
Сообщение #4 От 15/02/2005 21:53 цитата
Я раньше менял на 2112 и проблем не было. В нем просто нету NTSC. И даже были случаи что диоды не требовались вокруг прооцессора.
Костик
Сообщение #5 От 17/02/2005 23:10 цитата
недовольство, огорчение
georgiy32
Сообщение #6 От 18/02/2005 02:04 цитата
Костик, http://monitor.espec.ws/section1/post240325.html#240325 голливудская улыбка
elman
Сообщение #7 От 18/02/2005 21:50 цитата
долго бился сервиса не знаю пока только ТРАНСКОДЕР в сервисе секам запрещен причем встречались варианты где с завода стоит STV2118B но секама НЕТ
georgiy32
Сообщение #8 От 19/02/2005 04:44 цитата
elman, я включил с этой дороботкой по ссылке попробуй убрать лишнее голливудская улыбка
Добавлено 19-02-2005 05:45
Что дороботал .
Костик
Сообщение #9 От 19/02/2005 12:01 цитата
georgiy32, с ДК разобрался вроде все лишнее убрал диод на 11 ногу запаял но секама так и нет.
georgiy32
Сообщение #10 От 21/02/2005 01:02 цитата
Костик, PAL работает .
Костик
Сообщение #11 От 21/02/2005 21:41 цитата
georgiy32, Да пал работает но мне нужен секам
elman
Сообщение #12 От 23/02/2005 18:50 цитата
ребята что лишнее то убрать????
лучишин
Сообщение #13 От 31/08/2006 09:12 цитата
NOKIA 51H2-0 проц ST9291J4B1/EKH , диод D610 между 8 и 12 выводом включает в меню пункт SYSTEM : BG AUTO - BG PAL - BG SECAM
I2B
