Nokia 37H2-0 VT Secam-звук 6.5
Костик
14/02/2005 21:23
proc. ST9291-J4B1/EKH
mem. 24C08
Заменил процессор STV2116 на STV2112. Вокруг ST9291 установил отсутствующие диоды но секама нету. Скажите пожалуйста как войти в сервис этого аппарата и что нужно поменять? Или если у кого то есть прошивка с включенным секамом поделитесь. Со звуком разобрался.
Caша
15/02/2005 10:28
Костик писал:
Насколько мне известно, менять надо на STV2118 подшучивать, дразнить
andyli
15/02/2005 10:35
можно и 2112
Костик
15/02/2005 21:53
Я раньше менял на 2112 и проблем не было. В нем просто нету NTSC. И даже были случаи что диоды не требовались вокруг прооцессора.
Костик
17/02/2005 23:10
недовольство, огорчение
georgiy32
18/02/2005 02:04
Костик, http://monitor.espec.ws/section1/post240325.html#240325 голливудская улыбка
elman
18/02/2005 21:50
долго бился сервиса не знаю пока только ТРАНСКОДЕР в сервисе секам запрещен причем встречались варианты где с завода стоит STV2118B но секама НЕТ
georgiy32
19/02/2005 04:44
elman, я включил с этой дороботкой по ссылке попробуй убрать лишнее голливудская улыбка
Добавлено 19-02-2005 05:45
Что дороботал .
Костик
19/02/2005 12:01
georgiy32, с ДК разобрался вроде все лишнее убрал диод на 11 ногу запаял но секама так и нет.
georgiy32
21/02/2005 01:02
Костик, PAL работает .
Костик
21/02/2005 21:41
georgiy32, Да пал работает но мне нужен секам
elman
23/02/2005 18:50
ребята что лишнее то убрать????
лучишин
31/08/2006 09:12
NOKIA 51H2-0 проц ST9291J4B1/EKH , диод D610 между 8 и 12 выводом включает в меню пункт SYSTEM : BG AUTO - BG PAL - BG SECAM
