Телевизор Sony KV-14M1K проблемы с каналами | |
| Gach 26/06/2006 23:33 |
Подскажите , с чего начать искать неисправность . Суть проблемы следующая : при включении телевизора он самопроизвольно в бесконечном режиме начинает настраиваться на каналы ( как буд- то бы из меню ), при этом нинакакие нажатия на кнопки на пульте или на самом аппарате не реагирует .
Благодарю за совет. |
| Goodiny-Ole 27/06/2006 00:01 |
Может проверить подставой память? |
