Philips шасси L6.1 - отсутствует ТПИ
Юрий
Юрий
Сообщение #1 От 02/11/2009 13:23 цитата
Модель роли не играет
CPU - SAA5290PS/126
EEPROM - 24C02
Video - TDA8362
Sound - TDA7052
Tuner - UV915E/A
RGB Amp. - BF422
FBT - 1392.0013A
HOT - BUT11AX
SMPS- P5NB40FP+ какой ТПИ?
Шасси L6.1, пришел без ТПИ.
ТПИ здесь стоит простой (строка "горячая").
Может кто перематывал когда такой и есть параметры трансформатора, надо сечение сердечника, диаметры проводов и количество витков.
шасси L6.1
В даташитах такой информации не нашел.
VikBel
Сообщение #2 От 03/11/2009 02:54 цитата
Юрий, А не проще другой блок питания приспособить. Там всего то два напряжения нужно. Да и шасси не ,,горячее" получится.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 03:01
По моему блок питания от отечественного ч/б тв в самый раз
Юрий
Юрий
Сообщение #3 От 03/11/2009 09:26 цитата
Да, надо 96 и 10 вольт. Ящик я уже проверил, он полностью рабочий(даже БП живой полностью????)
Непонятно почему и зачем "уперли" ТПИ. А лепить сюда БП если нужен один транс(причем маленький и простенький) в данном случае эт кощунство.
Если никто не мотал, то подожду пока придет на ремонт L6.1 шасси и разберусь с параметрами транса.
melnyk
Сообщение #4 От 03/11/2009 15:20 цитата
Периодически бываю в Днепропетровске на ул.Героев Сталинграда142 могу подарить
но ТПИ шасси 6.2(сам с Евпатории)
Юрий
Юрий
Сообщение #5 От 03/11/2009 16:03 цитата
Ну если судить по схемам то вроде подходит.
Можно попробовать.
Юрий
Юрий
Сообщение #6 От 10/11/2009 12:56 цитата
Спасибо melnyk, привёз ТПИ. Правда с шасси L6.2 но стал как родной,и теперь ящик поёт.
RFT
