LG RT-21FD15V (MC-049B) - греется НОТ
аркаха
Сообщение #1 От 18/02/2008 13:35 цитата
LG RT-21FD15V (MC-049B). Пробит накоротко по всем ногам TT2170. Заменил его, а также С402 (4,7х50в), ТДКС 6174V-6006M (BSC25-N1648), 2SC2331. Менял кондёры в цепи коллектора С404, С405, в питании С831, С833 по +В. Пропаял всю строчку, но сильно греется TT2170. Иногда включится со сжатым растром только с правой стороны на 1 см, и в течении 5-20 сек растр придёт в норму, также может включиться с красным растром, но на изображении при этом нет ЛОХ. Выключишь, включишь - снова изображение в норме. Вместо TT2170 пробовал ставить 2SD2499, 2SD1878 - строчная пытается запуститься, но не может. На шасси вместо С401 стоит перемычка (хотя на плате снизу она обозначена). Почему кипит НОТ?
Юрий
Юрий
Сообщение #2 От 18/02/2008 13:42 цитата
Посмотри осцилом на сигнал.
На другом кине(отклонялке) непроверял?
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #3 От 18/02/2008 14:10 цитата
аркаха писал:
ТДКС 6174V-6006M (BSC25-N1648).
В родном FBT при пробое кондёра, который в самом FBT между анодом кина и корпусом как раз и вылетает TT2170. А равноценна-ли замена? Или - если ты его не менял - Может пробой ентого кондёра не накоротко?
БМК-Миха
Сообщение #4 От 18/02/2008 16:06 цитата
-при утечке вылетать будет (или уход в защиту) тоже,не говоря за запуск высокого
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #5 От 18/02/2008 16:47 цитата
БМК-Миха писал:
У меня было вместо кондёра 400 Ом Строчная запускалась. Но до вылета НОТ / доли секунды/ телек издавал тааакой звук!!!! упс!
Paralax
Сообщение #6 От 18/02/2008 17:23 цитата
Может дело в видеоусилителе красного. Т.е. переодически пробиваясь, перегужает строчник, отсюда и нагрев транзистора и красный растр с Лох. Проверьте напряжение на видеоусилителях, ну и их обвязку.
alexsiv
Сообщение #7 От 18/02/2008 19:29 цитата
Paralax писал:
быть такого не может, нужно посмотреть осциллом на базе НОТ размах отрицательного закрывающего выброса. Если он меньше -5В, то надо копать буферный каскад. А вообще поиском поработай, темы такие были, в том числе и по этому шасси.
telemexanic
telemexanic
Сообщение #8 От 19/02/2008 05:42 цитата
Болезнь МС-49 при перегреве НОТ надо менять Q402 2SC2331Y проверено, хотя звонится нормально. В некоторых случаях приходилось менять вместе с ТМС.
аркаха
Сообщение #9 От 19/02/2008 07:13 цитата
2SC2331 менял - не помогло. Кто знает чем заменить ТМС или сколько у него витков? Сигнал на базе в норме.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 19/02/2008 07:45 цитата
аркаха писал:
.Иногда включится со сжатым растром только справой стороны на 1 см,и в течении 5-20сек растр прийдёт в норму.
Напоминает проблемы в ОС, но пока поменяй диод D402.
Конечно и в ТМС могут быть проблемы, но ты же сигнал в базе
видишь нормальным ?
telemexanic
telemexanic
Сообщение #11 От 19/02/2008 08:24 цитата
И еще проверь ZD402 24V
serv
Сообщение #12 От 19/02/2008 09:56 цитата
2SD2499 должен запускаться при установке вместо TT2170, тут, наверное, и копать нужно.
аркаха
Сообщение #13 От 19/02/2008 12:28 цитата
Кто нибудь реально запускал на 2SD2499 и на 6174V-6006M это шасси, или это предположение.
D402 отсутствует, на ZD402 14В (на подкидку на 24В нет). Плоского кина нет, есть Сокол 54ТЦ7261 (шасси А-2020), можно ли на него подкинуть шасси MC-049B для проверки Оски?
Юрий
Юрий
Сообщение #14 От 19/02/2008 13:45 цитата
Дак померяй сопротивление осок,если неочень сильно разнятся подкидывай.
Юр961
Сообщение #15 От 19/02/2008 21:49 цитата
Поставь в строчник BU2527 ПОКА ИДУТ не бракованые
ДОБАВЛЕНО 19/02/2008 22:52
Также в предвориловку я ставлю с другово шаси такого же каскада.
Игорь Чупрунов
Сообщение #16 От 20/02/2008 23:23 цитата
меняй ТМС и вё пройдёт, намедни только делал!
аркаха
Сообщение #17 От 21/02/2008 02:01 цитата
Где его взять(или чем заменить)-разматывать родной пока неохота,т.к. не уверен в его неиисправности
АВАС
Сообщение #18 От 21/02/2008 03:01 цитата
ТДКС мнялся? или нет.
telemexanic
telemexanic
Сообщение #19 От 21/02/2008 05:21 цитата
У меня родные ТМС, менять на другие не пробовал, т.ч. замен не знаю недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #20 От 21/02/2008 07:40 цитата
аркаха писал:
Перемотать - это потерять 10-15мин.
А стоять на месте и гадать недовольство, огорчение
Зато наверняка эта проблема уйдет и обрати внимание на
начала и конци намоток, ну и направление.
H
