SONY KV-E3431D шасси AE-2 контур слева от изображения
SP
Сообщение #1 От 12/12/2006 10:41 цитата
Добрый день!
SONY KV-E3431D шасси AE-2. Контур левее и чуть выше основного изображения. При просмотре передач проявляется скорее как недостаточная четкость изображения.
Неисправность хорошо просматривается на телетексте.
Красные и синие буквы телетекста имеют сдвинутый влево на 5-10 мм и вверх на 2-5 мм(приблизительно) контур соответствующих цветов.
Буквы, содержащие указанные цвета в составе цвета(например, белые), естественно, тоже имеют контур. С зеленым цветом этой проблемы нет. Черные буквы тоже воспроизводятся без контура.
В процессе работы цветовой контур иногда на долю секунды исчезает и тут же снова появляется.
Величины смещения абсолютно одинаковы в любой части экрана.
Спасибо за помощь.
remtv
remtv
Сообщение #2 От 12/12/2006 11:55 цитата
SP, если есть возможность, выложи фото неисправности
SP
Сообщение #3 От 12/12/2006 13:44 цитата
Фотографии можно увидеть по адресу:
http://new.photos.yahoo.com/totemcruise/album/576460762367568158
На фото:
DSCN1491, DSCN1489, DSCN1490 - красный контур слева от цветных горизонтальных полос, содержащих красный цвет, красный контур слева и выше белого номера страницы телетекста;
DSCN1480 - контур слева от нижних, белых половин слова СПОРТ, велосипеда, времени в верхней строке экрана;
DSCN1485, DSCN1484, DSCN1486 - красный контур от белой рубашки;
DSCN1483 - красные контуры слева и выше белых букв телетекста;
DSCN1487, DSCN1488 - красный контур слева и выше белого круга и "единицы" эмблемы канала;
Добавлено 12/12/2006 15:16
Еще раз посмотрел более внимательно и понял, что контур возникает только по красному цвету.
Там, где рядом с казалось бы синими буквами есть легкий контур - скорее всего это контур красного цвета, так как цвет букв не чисто синий и включает красную составляющую.
VladimirP
Сообщение #4 От 12/12/2006 18:43 цитата
А может стОит покрутить потенциометр Vstat (ускоряющ) на плате кинескопа?
SP
Сообщение #5 От 12/12/2006 22:25 цитата
Поменяю R и G местами в шлейфе между платой А и С. Если G станет таким же плохим, каким был до этого R, а R исправится - значит плату С можно исключить.
SP
Сообщение #6 От 24/12/2006 00:13 цитата
Перемена местами R и G в шлейфе подводящих к плате кинескопа С проводов ничего не дала. По-прежнему проблема с красным, с зеленым все нормально. После этого восстановил в прежнее состояние шлейф и поменял местами R и G прямо на панельке кинескопа. Все равно проблема именно с красным, зеленый в норме. Следовательно, видеоусилитель не виноват, а виноват кинескоп. Что может быть причиной? Телевизор не вскрывался, не перевозился, никто регулировки не трогал.
Serg*
Сообщение #7 От 24/12/2006 15:25 цитата
SP, На плате кинескопа (права) есть регулятор, крутни его и посмотри на результат.
