valio
Daewoo 20t2, шасси 375,видеопроц 8374 в дежурный режим входит и
выходит, лампочка включается, звука и изображения нет, при включении слышно тихонькое попискивание. В блоке питания и строчной развертке при первичном осмотре и прозвонке все цело. Напряжения на выходе бл пит дергаются в такт попискиваниям к нормальным уровням. Отключаю во вторичной цепи STR5707 от ON
писк прекращается и на В+ ТДКС появляется 123в, блок питания запустился.Далее нахожу, что при отрыве 8 в от любого питания TDA
8374 блок питания входит в нормальный режим работы, при раскачке в один два писка. Напряжения на выходе блока питания выставляются верно. Далее не знаю, что делать. Делал глупые работы типа выпаял строчный транс и добавил нагрузку на блокпит лампу 150вт на 123в-попискивает блок. Телевизоров починил немного
штук 50, а тут приперли и давай делай- вот . STR5707 МЕНЯЛ, все также, стр транса пока считаю вина не доказана а участие бланкирующего сигнала при кваканьи блока питания надо еще доказать.Как быть......  |
makar.i
valio
Спасибо за литературу, почитал, многое я уже видел на других форумах и на ваших, похожего пока не нахожу, а так многое полезно, Да я особо на интернет и не надеялся, ситуация знакома-работай,читай ищи сам.  |
Заготовка
valio, "ситуация знакома-работай,читай ищи сам" - сильно сказано !!! Но тут все и собрались для того, чтобы помогать друг другу. А насчет попискивания - так это скорее всего строчник, больше некому пищать. Обмотка поди какая-нибудь на корпус прошибла и коротнула, вот он и глюкает. Ну если даже не обмотка, то где-то по высокой стороне на корпус мкнёт. Правду сказал, читать, искать надо. УДАЧИ!!! |
valio
Спасибо,друг, за поддержку и неплохие слова, я уже решил,что один по пустыне этой мотаюсь. Дело в том, что телику уже 9-й годок, а желтоглазые братья дают ему срок эксплуатации только 7лет, за которые он свои 130 баксов уже откатал, я в нем годик назад уже нашел непропайчик или трещину в пайке тдкс,это с одной стороны, с другой можно не жечь керосин и вкинуть ему платку более обкатанную от горизонта, а передовую корейскую послать,например в Сеул,друзья у меня там работают, а в третьих,если так особо не разбираясь, бегать за баксами, то что честь мундира тогда, -- все пошел рыть неисправности, но оригинальный ТДКС стоит 30 уе, а за литовским аналогом пет22-2 надо переходить границу-никто не возит на продажу и причину надо все равно найти.  |
guver
| тоесть получается что если отключить строку то телик запускается так я понял |
valio
| Прошу прощения за сумбур в изложении темы, уже столько переделал, что и начало слабо помню, даже г-н модератор решил, наверное, что я по дороге врезался в луну. Отключение 8в от нагрузки тут скорее пока не в тему. При отключении строки и запуске телика должен включиться звук при наличии сигнала на ант входе. Пойду проведу отключение, еще раз и доложу, только как грамотно догрузить блок питания без лампочек, корректно ли перемкнуть базу и эмиттер стр транзистора? goto: |
Oлег
| valio писал: | | только как грамотно догрузить блок питания без лампочек, корректно ли перемкнуть базу и эмиттер стр транзистора? goto: |
А-а-а-а-а-а спасите.... ни в коем случае!
Лампа не менее 100W
Добавлено 06/12/2006 22:51
Восемь вольт оставь на месте, просто откинь строчную, нагрузив данную цепь, лампой.
Только боевой кондёр не откинь ненароком... 100-220мкф 160V |
valio
Значит строчную я откинул так, выпаял перемычку 123в на В+ ТДКС,а лампочку 150вт припаял на + и грунт боевого кондера. Включил и опять попискивание, я это уже делал ранее, отсюда пока вывод, что сам блок питания, его нагрузки, или кадровая каким-то образом. hot сделан на STR5707, в обвязке пока никаких разрушений нету, все прозвонил,кроме высоковольтного кондера, надо просто заменить. Далее, была замена STR5707, которая ни к чему не привела. Потом начал отключать по одному напряжения вторичной обмотки, которые формируются с пом стабилизатора tda8138. Конечно может сам импульсник блока пит шьется, я такого пока даже в самых чахлых конструкциях не встречал. |
Oлег
valio, микруха в БП точно STR5707 ? Не STRS5707 ?
Литы в БП поменяй не глядя
А сами напруги не пробовал промерить?
Что есть из приборов? |
valio
микруха strs5707, пардон, литы менял, резисоры выпаивал,слегка гнул выводы, нагревал и измерял, ничего.. диоды выпаивал, и вместо каждого впаивал fr207.. ничего не нашел, фильтрующий нормальный,сетевые диоды проверил-чисто. Из измерительных приборов сов. тестер tp-4m. а на работе есть осц. Один диод даже умудрился возвращая наоборот впаять вот тут то защита и заверещала, а так то тихий шептунок, si рядом кто-то шелестит газетой можешь не услышать. И вот еще что заметил, это по-моему
вообще надо вкурить: когда телик долго стоит,ну в общем емкости разряжаются и пропадают зарядовые состояния всякие и сразу после этого включить, то частота шума выше и в эти 5-10 секунд напряжения нормальны! За исключения 8в после 7808 оно 7.4в. А потом наступает тик-тик тихонько с меньшей частотой и эта частотка
соответствует дерганью напруг: 100-123в, 8-12в, 3-5в,4-6в для питаний 123 , 12,5,8в соответственно ну и15 и -15 в этом же русле. Во как!  |
belkos
RUZIK40
С трудом прочитал это беспорядочное и противоречивое описание дефекта, лишёное всякой последовательности и логики.
Правильно я понял что проблема в БП?
Тогда востанови исходное состояние тв, все детали верни обратно и т. д.
Далее выпаяй из платы L406, C817, C820, D812.
Паралельно C818 подключи лампу на 60вт.
Запусти тв и опиши всё подробно, только поменьше про писки, тик-тик и дёргание напруг. |
sergeih
valio, Товарищ ! Вам нужно просто напросто поменять Строчный трансформатор (тдкс) FSA 36012M, стоимость его не фирменного 120-300 руб. фирменный конечно дороже но его ставить не к чему .
а тему я потом всетаки удалю.....
Добавлено 09/12/2006 15:11
латвийский ( или китайский ) аналог РЕТ 22-27 или 28 точно уж не помню |
valio
Аналогов строчника я знаю несколько.| sergeih писал: | | а тему я потом всетаки удалю |
Можно тему удалить прямо сейчас да
заодно и мой аккаунт. Телик я все равно починю, даже если мне придется вырезать его из дерева. У меня незавершенок не было.
| RUZIK40 писал: | | ОСку откидывал? | Оска достаточно серьезная нагрузка. Как правильно ее отключить,чтобы все потом померить?
| RUZIK40 писал: | | Правильно я понял что проблема в БП? |
Нет не правильно,это пока не ясно, пока этим и занимаемся. Господа, пока я не покинул этот райский уголок, может подскажет кто-нибудь как в ф.о посмотреть схему монитора ACER lt1772e.  |
valio
| valio писал: | Аналогов строчника я знаю несколько.| sergeih писал: | | а тему я потом всетаки удалю |
Нет не правильно,это пока не ясно, пока этим и занимаемся. Господа, пока я не покинул этот райский уголок, может подскажет кто-нибудь как в ф.о посмотреть схему монитора ACER lt1772e.  | Проделал все сказанное RUZIK40/., похожее мы проделывали ранее. ТПИ не запускается вообще. Вывод был ясен и ранее - к имеющейся в нагрузках кроме отключенной утечке мы добавили еще и лампочку. Теперь надо отключить другие нагрузки, или все и по одной добавлять, можно еще , например, снять все нагрузки с ТПИ, оставив минимальную и с латра медленно добавлять напряжение и контролировать с пом осц изменения в тпи и вторичные напряжения, естественно осторожно,не допуская разноса. Что предпримем, братья? Да еще, убедительная просьба пресыщенных своими достижениями и праздно дающими ,дельные" советы не беспокоиться. Конечно же последняя фраза к присутсвующим в теме не относится  |
belkos
| Просто отцепи ОСу, и без лампочки включай.Если высокое появится, то меняй или пробуй делать ОСку, если нет, то,как писал sergeih, меняй FBT. |
valio
| Ну и что, я знал что так делать нельзя и все равно сделал, на секунду включил,задымел кондюк с304 0,1 на 100v , быстренько выключил, заменил его.,включил телик- характер дефекта тот же. |
Заготовка
valio, Сделай всё -таки вот что: замени STRS, транзюк НОТ и строчник. Там ещё кондёрик сидит, не помню какой, но он касается STRS. Меняй всё разом, лишь только после этого делай "ВКЛ". Конечно, можно и без замены строчника попробовать, но так надёжней будет. Меняй всё за один приём - ТОЛЬКО ПОТОМ "ВКЛ"!!! Удачи. |
makar.i
Да, уж!!! valio| Цитата: | Далее нахожу, что при отрыве 8 в от любого питания TDA
8374 блок питания входит в нормальный режим работы, при раскачке в один два писка. Напряжения на выходе блока питания выставляются верно. Далее не знаю, что делать. | ---
верни все как было и поменяй строчник! |
