Телевизор Daewoo 20T2 s375 впроц TDA8374 не включается | |||||||||
| valio 04/12/2006 20:27 |
Daewoo 20t2, шасси 375,видеопроц 8374 в дежурный режим входит и
выходит, лампочка включается, звука и изображения нет, при включении слышно тихонькое попискивание. В блоке питания и строчной развертке при первичном осмотре и прозвонке все цело. Напряжения на выходе бл пит дергаются в такт попискиваниям к нормальным уровням. Отключаю во вторичной цепи STR5707 от ON писк прекращается и на В+ ТДКС появляется 123в, блок питания запустился.Далее нахожу, что при отрыве 8 в от любого питания TDA 8374 блок питания входит в нормальный режим работы, при раскачке в один два писка. Напряжения на выходе блока питания выставляются верно. Далее не знаю, что делать. Делал глупые работы типа выпаял строчный транс и добавил нагрузку на блокпит лампу 150вт на 123в-попискивает блок. Телевизоров починил немного штук 50, а тут приперли и давай делай- вот . STR5707 МЕНЯЛ, все также, стр транса пока считаю вина не доказана а участие бланкирующего сигнала при кваканьи блока питания надо еще доказать.Как быть...... ![]() |
| makar.i 04/12/2006 21:11 |
http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.zip читать,читать и еще раз читать
Добавлено 05/12/2006 01:12 http://www.telemaster.ru/sekret/sekret.html и еще! |
| valio 05/12/2006 19:18 |
Спасибо за литературу, почитал, многое я уже видел на других форумах и на ваших, похожего пока не нахожу, а так многое полезно, Да я особо на интернет и не надеялся, ситуация знакома-работай,читай ищи сам. ![]() |
| Заготовка 05/12/2006 21:34 |
valio, "ситуация знакома-работай,читай ищи сам" - сильно сказано !!! Но тут все и собрались для того, чтобы помогать друг другу. А насчет попискивания - так это скорее всего строчник, больше некому пищать. Обмотка поди какая-нибудь на корпус прошибла и коротнула, вот он и глюкает. Ну если даже не обмотка, то где-то по высокой стороне на корпус мкнёт. Правду сказал, читать, искать надо. УДАЧИ!!! |
| valio 05/12/2006 23:52 |
Спасибо,друг, за поддержку и неплохие слова, я уже решил,что один по пустыне этой мотаюсь. Дело в том, что телику уже 9-й годок, а желтоглазые братья дают ему срок эксплуатации только 7лет, за которые он свои 130 баксов уже откатал, я в нем годик назад уже нашел непропайчик или трещину в пайке тдкс,это с одной стороны, с другой можно не жечь керосин и вкинуть ему платку более обкатанную от горизонта, а передовую корейскую послать,например в Сеул,друзья у меня там работают, а в третьих,если так особо не разбираясь, бегать за баксами, то что честь мундира тогда, -- все пошел рыть неисправности, но оригинальный ТДКС стоит 30 уе, а за литовским аналогом пет22-2 надо переходить границу-никто не возит на продажу и причину надо все равно найти. ![]() |
| guver 06/12/2006 19:00 |
тоесть получается что если отключить строку то телик запускается так я понял |
| valio 06/12/2006 19:33 |
Прошу прощения за сумбур в изложении темы, уже столько переделал, что и начало слабо помню, даже г-н модератор решил, наверное, что я по дороге врезался в луну. Отключение 8в от нагрузки тут скорее пока не в тему. При отключении строки и запуске телика должен включиться звук при наличии сигнала на ант входе. Пойду проведу отключение, еще раз и доложу, только как грамотно догрузить блок питания без лампочек, корректно ли перемкнуть базу и эмиттер стр транзистора? goto: |
| Oлег 06/12/2006 20:48 |
А-а-а-а-а-а спасите.... ни в коем случае! Лампа не менее 100W Добавлено 06/12/2006 22:51 Восемь вольт оставь на месте, просто откинь строчную, нагрузив данную цепь, лампой. Только боевой кондёр не откинь ненароком... 100-220мкф 160V |
| valio 07/12/2006 00:16 |
Значит строчную я откинул так, выпаял перемычку 123в на В+ ТДКС,а лампочку 150вт припаял на + и грунт боевого кондера. Включил и опять попискивание, я это уже делал ранее, отсюда пока вывод, что сам блок питания, его нагрузки, или кадровая каким-то образом. hot сделан на STR5707, в обвязке пока никаких разрушений нету, все прозвонил,кроме высоковольтного кондера, надо просто заменить. Далее, была замена STR5707, которая ни к чему не привела. Потом начал отключать по одному напряжения вторичной обмотки, которые формируются с пом стабилизатора tda8138. Конечно может сам импульсник блока пит шьется, я такого пока даже в самых чахлых конструкциях не встречал. |
| Oлег 07/12/2006 06:51 |
valio, микруха в БП точно STR5707 ? Не STRS5707 ?
Литы в БП поменяй не глядя
А сами напруги не пробовал промерить? Что есть из приборов? |
| valio 08/12/2006 01:13 |
микруха strs5707, пардон, литы менял, резисоры выпаивал,слегка гнул выводы, нагревал и измерял, ничего.. диоды выпаивал, и вместо каждого впаивал fr207.. ничего не нашел, фильтрующий нормальный,сетевые диоды проверил-чисто. Из измерительных приборов сов. тестер tp-4m. а на работе есть осц. Один диод даже умудрился возвращая наоборот впаять вот тут то защита и заверещала, а так то тихий шептунок, si рядом кто-то шелестит газетой можешь не услышать. И вот еще что заметил, это по-моему
вообще надо вкурить: когда телик долго стоит,ну в общем емкости разряжаются и пропадают зарядовые состояния всякие и сразу после этого включить, то частота шума выше и в эти 5-10 секунд напряжения нормальны! За исключения 8в после 7808 оно 7.4в. А потом наступает тик-тик тихонько с меньшей частотой и эта частотка соответствует дерганью напруг: 100-123в, 8-12в, 3-5в,4-6в для питаний 123 , 12,5,8в соответственно ну и15 и -15 в этом же русле. Во как! ![]() |
| belkos 09/12/2006 08:23 |
ОСку откидывал? |
| RUZIK40 09/12/2006 10:40 |
С трудом прочитал это беспорядочное и противоречивое описание дефекта, лишёное всякой последовательности и логики.
Правильно я понял что проблема в БП? Тогда востанови исходное состояние тв, все детали верни обратно и т. д. Далее выпаяй из платы L406, C817, C820, D812. Паралельно C818 подключи лампу на 60вт. Запусти тв и опиши всё подробно, только поменьше про писки, тик-тик и дёргание напруг. |
| sergeih 09/12/2006 14:04 |
valio, Товарищ ! Вам нужно просто напросто поменять Строчный трансформатор (тдкс) FSA 36012M, стоимость его не фирменного 120-300 руб. фирменный конечно дороже но его ставить не к чему .
а тему я потом всетаки удалю..... Добавлено 09/12/2006 15:11 латвийский ( или китайский ) аналог РЕТ 22-27 или 28 точно уж не помню |
| valio 09/12/2006 18:52 |
Аналогов строчника я знаю несколько.
Можно тему удалить прямо сейчас да заодно и мой аккаунт. Телик я все равно починю, даже если мне придется вырезать его из дерева. У меня незавершенок не было.
Нет не правильно,это пока не ясно, пока этим и занимаемся. Господа, пока я не покинул этот райский уголок, может подскажет кто-нибудь как в ф.о посмотреть схему монитора ACER lt1772e. ![]() |
| valio 09/12/2006 20:44 |
| belkos 09/12/2006 23:48 |
Просто отцепи ОСу, и без лампочки включай.Если высокое появится, то меняй или пробуй делать ОСку, если нет, то,как писал sergeih, меняй FBT. |
| valio 10/12/2006 13:13 |
Ну и что, я знал что так делать нельзя и все равно сделал, на секунду включил,задымел кондюк с304 0,1 на 100v , быстренько выключил, заменил его.,включил телик- характер дефекта тот же. |
| Заготовка 10/12/2006 19:35 |
valio, Сделай всё -таки вот что: замени STRS, транзюк НОТ и строчник. Там ещё кондёрик сидит, не помню какой, но он касается STRS. Меняй всё разом, лишь только после этого делай "ВКЛ". Конечно, можно и без замены строчника попробовать, но так надёжней будет. Меняй всё за один приём - ТОЛЬКО ПОТОМ "ВКЛ"!!! Удачи. |
| makar.i 10/12/2006 20:24 |
Да, уж!!! valio
верни все как было и поменяй строчник! |
| Oлег 10/12/2006 22:33 |
Чуть не поседел пока прочитал как и что излагает valio, и всё равно мало чего понял Логику и тактику так и не понял
То в БП STR5707 а оказалось что STRS-ка(как и должно быть), и все эти описания о писке и откидывании 8 вольт
То ли лыжи не едут, то ли я ... valio, сделаешь всё как писал makar.i, Заготовка, sergeih, отпишись. |
| RUZIK40 11/12/2006 01:54 |
Торжественно клянусь что и я что нибудь ещё посоветую, но только на третьей странице этой эпопеи.
Кому не спится, вместо снотворного рекомендую... проверенно. http://monitor.espec.ws/section1/topic77548.html |
| БУНЯ 11/12/2006 22:53 |
RUZIK40, а если дело не дойдёт до третьей страницы? ![]() |
| RUZIK40 12/12/2006 01:53 |
БУНЯ, уже немного сожалею по поводу своей опрометчивости (насчёт торжественной клятвы), но слово сдержу.
Чесное-пречестное октябрятское, пионерское и комсомольское слово. Но пассаран.
Или но пасаран? Чичас узнаю как правильно. |
| valio 01/03/2007 00:40 |
Так интересно почитать свою глупость через некоторое время. Привезли мне fbt pet22-28b,поставил я,ничего не меняя. Вкл!!!!!!
Все работает. Проблема была в том,что блок питания на этой STRS5707 собран только с защитой по току и включается,при разорванномB+ на нагрузку-лампочку от40 до 25вт. то есть блок питания исправен,а далее понятно что флай. Можно было проверить блок питания включив его без нагрузки,добавив втройне емкость на выходе напряжения 110в. А что с fbt? Посмотрим,когда сделаю прибор. Ну вот вроде бы и ВСЕ.... Да,RUZIK40, Ты обещал,вся третья страница твоя, колись,брат,про ,например нагрев строчных транзисторов в мониторах или теликах.... Всем помогавшим огромное спасибо,и естественно RUZIK40, конечно же.... ![]() |
| vik57 01/03/2007 02:05 |
valio,так тебе про это давно уже писали!Или ты его не так нагружал? ![]() |
| valio 01/03/2007 14:56 |
А я дошел до 60вт лампочки и сидел в прострации,все боялся снять
лишнюю нагрузку, а блок питания так спроектирован,что даже при первом включении,если был выключен от сети а потом включен,то включается не сразу,а за одну две раскачки. Ну не встречался я еще с таким,что поделаешь. ![]() |
| Oлег 01/03/2007 17:40 |
valio, поздравляю с окончанием ремонта
А лампу лучше иметь на менее 100W. Сам как то по этой причине дня полтора чинил исправный телевизор. Боязнь поставить предохранитель после ремонта БП, поставил лампу и устроил себе "празднк" Где то тема в витязем валяется... |
| valio 01/03/2007 20:16 |
Oлег, Спасибо,всякое бывает,особенно как у меня,долго не попадаются телики, а тут раз и на ровном месте. ![]() |
