LG RT-21FD15V (MC-049B) - греется НОТ | |||
| аркаха 18/02/2008 13:35 |
LG RT-21FD15V (MC-049B). Пробит накоротко по всем ногам TT2170. Заменил его, а также С402 (4,7х50в), ТДКС 6174V-6006M (BSC25-N1648), 2SC2331. Менял кондёры в цепи коллектора С404, С405, в питании С831, С833 по +В. Пропаял всю строчку, но сильно греется TT2170. Иногда включится со сжатым растром только с правой стороны на 1 см, и в течении 5-20 сек растр придёт в норму, также может включиться с красным растром, но на изображении при этом нет ЛОХ. Выключишь, включишь - снова изображение в норме. Вместо TT2170 пробовал ставить 2SD2499, 2SD1878 - строчная пытается запуститься, но не может. На шасси вместо С401 стоит перемычка (хотя на плате снизу она обозначена). Почему кипит НОТ? |
| Юрий 18/02/2008 13:42 |
Посмотри осцилом на сигнал.
На другом кине(отклонялке) непроверял? |
| Сибиряк 18/02/2008 14:10 |
| БМК-Миха 18/02/2008 16:06 |
| Сибиряк 18/02/2008 16:47 |
| Paralax 18/02/2008 17:23 |
Может дело в видеоусилителе красного. Т.е. переодически пробиваясь, перегужает строчник, отсюда и нагрев транзистора и красный растр с Лох. Проверьте напряжение на видеоусилителях, ну и их обвязку. |
| alexsiv 18/02/2008 19:29 |
| telemexanic 19/02/2008 05:42 |
Болезнь МС-49 при перегреве НОТ надо менять Q402 2SC2331Y проверено, хотя звонится нормально. В некоторых случаях приходилось менять вместе с ТМС. |
| аркаха 19/02/2008 07:13 |
2SC2331 менял - не помогло. Кто знает чем заменить ТМС или сколько у него витков? Сигнал на базе в норме. |
| B.B. 19/02/2008 07:45 |
Напоминает проблемы в ОС, но пока поменяй диод D402. Конечно и в ТМС могут быть проблемы, но ты же сигнал в базе видишь нормальным ? |
| telemexanic 19/02/2008 08:24 |
И еще проверь ZD402 24V |
| serv 19/02/2008 09:56 |
2SD2499 должен запускаться при установке вместо TT2170, тут, наверное, и копать нужно. |
| аркаха 19/02/2008 12:28 |
Кто нибудь реально запускал на 2SD2499 и на 6174V-6006M это шасси, или это предположение.
D402 отсутствует, на ZD402 14В (на подкидку на 24В нет). Плоского кина нет, есть Сокол 54ТЦ7261 (шасси А-2020), можно ли на него подкинуть шасси MC-049B для проверки Оски? |
| Юрий 19/02/2008 13:45 |
Дак померяй сопротивление осок,если неочень сильно разнятся подкидывай. |
| Юр961 19/02/2008 21:49 |
Поставь в строчник BU2527 ПОКА ИДУТ не бракованые
ДОБАВЛЕНО 19/02/2008 22:52 Также в предвориловку я ставлю с другово шаси такого же каскада. |
| Игорь Чупрунов 20/02/2008 23:23 |
меняй ТМС и вё пройдёт, намедни только делал! |
| аркаха 21/02/2008 02:01 |
Где его взять(или чем заменить)-разматывать родной пока неохота,т.к. не уверен в его неиисправности |
| АВАС 21/02/2008 03:01 |
ТДКС мнялся? или нет. |
| telemexanic 21/02/2008 05:21 |
У меня родные ТМС, менять на другие не пробовал, т.ч. замен не знаю ![]() |
| B.B. 21/02/2008 07:40 |
Перемотать - это потерять 10-15мин. А стоять на месте и гадать
Зато наверняка эта проблема уйдет и обрати внимание на начала и конци намоток, ну и направление. |
| Vlad-1966 21/02/2008 13:57 |
Эпюру в базе HOT в студию. |
| Kir 22/02/2008 01:27 |
Сто процентов нехватает на раскачку НОТ посмотри питание узла ТМС и базу НОТ осцилографом. В этих шасси всегда лепил
BU508DFI всегда на ура. |
| alexsiv 22/02/2008 17:08 |
| alexzander 22/02/2008 17:51 |
2SD2499 на 6174V-6006E без вопросов работает! аркаха ты транс китайский ставил ?может 6174V-6006M фуфло попался |
| аркаха 24/02/2008 00:28 |
Был стабилитрон на 18в,дай думаю поставлю.Вот с ним НОТ стал греться меньше.Падение напряжение на нём стало 20в.,А на 24в –всего 25вПеремотал ТМС –греется также(при 18в).Купил на 24в,поставил –опять греется,(на нём 25в).6174V-6006M ставил XINGYUE,других просто нет(хотя я был доволен их качеством).Вместо R405(1k2) стоит 800 Ом |
| аркаха 26/02/2008 13:01 |
База НОТ |
| B.B. 26/02/2008 13:19 |
аркаха, cколько вольт в клеточке ?
| аркаха 26/02/2008 16:32 |
В клетке 6в. 18в ставил вместо ZD402(24в),пока его не было на подкидку. |
| B.B. 26/02/2008 19:04 |
аркаха, Что-то на фото я не пойму как ты включил 6в в клетке.?
Осцилограмма правильная, а вот размах не пойму какой ? Если этот стабилитрон, то ставь какой по схеме. ДОБАВЛЕНО 26/02/2008 19:42 Стабилитрон этот в принципе работает только в момент старта и дальше просто подвешен. |
| аркаха 27/02/2008 11:22 |
Неисправность устранена - виновник C403 (1500пф), у него утечка на кОм. До этого прозванивал его не выпаивая. Температура НОТ 41 градус. ТВ стал легко запускаться и на 2SD2499. ТДКС оставил штатный. Спасибо всем участникам. |
| Vlad-1966 27/02/2008 23:18 |
А R403 номинал не увеличил? |
| Yuritsh 26/10/2011 20:59 |
