ard32
проц 8801CPCNG5HE5.
телевизор после ремонта БП, заменены электролиты по 112 вольтам, включается, появляется изображение извук, через несколько секунд начинает срабатывать защита, пахнет озоном, не ТДКС-ли это? |
remtv
вопрос хороший, но оформи правильно тему, дай больше информации о телевизоре
проц, видео и т.д
кто ремонтировал бп? |
ard32
| проц 8801CPCNG5HE5. Телевизор б/у 1 год, клиент говорит никто не ремонтировал, однако БП после повышенного напряжения в сети (весь перепахан), до срабатывания защиты 112v в норме, затем хаотично пульсирует до 70v, что-то где-то шъёт (то-ли в импульснике, то-ли в FBT). |
remtv
| сними FBT, и в первичку подкинь любой. Я обычно кидаю всего на двух проводах - В+ и коллектор сторчного. погоняй и посмотришь. |
ard32
БУНЯ
Верный друг сайта
| ard32 писал: | | пахнет озоном, не ТДКС-ли это? |
да, тдкс где то шьёт, посмотри в темноте. |
ard32
БУНЯ
Верный друг сайта
| Аттракцион, конечно, не для слабонервных, но можно, как я проверял, если не видно где, в нескольких миллиметрах от высоковольтного провода провести пальцем, там где шьёт - поймаешь "дугу", ВНИМАНИЕ!!! Это не смертельно, но - ЭТО НАРУШЕНИЕ ТБ! |
ard32
| remtv писал: | | сними FBT, и в первичку подкинь любой |
Не то.Подвесил другой FBT с БП 70v, так-же подвесил родной - тоже самое. Без нагрузки БП выдаёт 112v. На всём блоке тёплая только STRW 5753. Импульсник как-то странно шипит затем срабатывает защита с периодом примерно 1с. Где можно скачать схему для проверки FBT? |
сэм5
| Не мучайся.Смело меняй str5753.Проверено не один раз. |
ard32
| Спасибо сем5. Я тоже прихожу к такому выводу.Нет в магазине у нас STR-W5753. Новые симптомы: минут через 5 (после прогрева) он начинает нормально работать, но... слабая реакция на регулировку фокусирующего напряжения, с ней немного меняется яркость. |
sergeih
| БУНЯ писал: | | Аттракцион, конечно, не для слабонервных, но можно, как я проверял, если не видно где, в нескольких миллиметрах от высоковольтного провода провести пальцем, там где шьёт - поймаешь "дугу", ВНИМАНИЕ!!! Это не смертельно, но - ЭТО НАРУШЕНИЕ ТБ! |
Предлагаемые выше способы крайне опасны так как ТДКС является источником высокого напряжения, могущего в некоторых случаях привести к смертельному исходу !
Поэтому проводить такие эксперименты можно только вдвоем с напарником, для подстраховки ! |
BertT
ard32
сэм5
| но... слабая реакция на регулировку фокусирующего напряжения, с ней немного меняется яркость ___А напряжение на строчную померяй и всё поймёш.Кстати после замены старую 5753 не выбрасывай-в других телевизорах чаще всего она нормально и долго работает.А глюк она ловит по разному.Может сразу проявиться.Может с прогревом и потом восстановит свою работу и наооборот.Меняется на некоторые другие STR.Но я не помню сейчас.Если хочешь-завтра уточню.Для этих TOSHIB это типовуха. |
ard32
| Всё понял, спасибо, буду искать микруху. |
ard32
| Спасибо всем!!! Заменил STR W5753, теперь всё работает нормально! |
makar.i
да ребята ....
Человек сам не знает что пишет....
| Цитата: | | срабатывать защита, пахнет озоном, не ТДКС-ли это? |
| Цитата: | | что-то где-то шъёт (то-ли в импульснике, то-ли в FBT) |
это когда же импульсник озоном "бросался"
Добавлено 17/02/2007 20:48
ard32, темнит что-то ... |
Михайлов
| Согласен с makar.i--полный набор взаимноисключающих признаков. Получается от STR шёл запах озона?... |
ard32
| Действительно при срабатывании защиты был слышен звук шъющего ТДКС-а и пахло озоном, может быть во время срабатывания были всплески напряжения с БП. |
