TOSHIBA 14CS2R шасси PD1544-1, проц 8801C срабатывает защита | |||||
| ard32 15/01/2007 11:09 |
проц 8801CPCNG5HE5.
телевизор после ремонта БП, заменены электролиты по 112 вольтам, включается, появляется изображение извук, через несколько секунд начинает срабатывать защита, пахнет озоном, не ТДКС-ли это? |
| remtv 15/01/2007 11:19 |
вопрос хороший, но оформи правильно тему, дай больше информации о телевизоре проц, видео и т.д кто ремонтировал бп? |
| ard32 15/01/2007 11:56 |
проц 8801CPCNG5HE5. Телевизор б/у 1 год, клиент говорит никто не ремонтировал, однако БП после повышенного напряжения в сети (весь перепахан), до срабатывания защиты 112v в норме, затем хаотично пульсирует до 70v, что-то где-то шъёт (то-ли в импульснике, то-ли в FBT). |
| remtv 15/01/2007 12:03 |
сними FBT, и в первичку подкинь любой. Я обычно кидаю всего на двух проводах - В+ и коллектор сторчного. погоняй и посмотришь. |
| ard32 15/01/2007 12:12 |
хорошо, попробую |
| БУНЯ 15/01/2007 12:15 |
да, тдкс где то шьёт, посмотри в темноте. |
| ard32 15/01/2007 12:16 |
смотрел, не видно. |
| БУНЯ 15/01/2007 15:27 |
Аттракцион, конечно, не для слабонервных, но можно, как я проверял, если не видно где, в нескольких миллиметрах от высоковольтного провода провести пальцем, там где шьёт - поймаешь "дугу", ВНИМАНИЕ!!! Это не смертельно, но - ЭТО НАРУШЕНИЕ ТБ! |
| ard32 16/01/2007 06:12 |
Не то.Подвесил другой FBT с БП 70v, так-же подвесил родной - тоже самое. Без нагрузки БП выдаёт 112v. На всём блоке тёплая только STRW 5753. Импульсник как-то странно шипит затем срабатывает защита с периодом примерно 1с. Где можно скачать схему для проверки FBT? |
| сэм5 16/01/2007 22:20 |
Не мучайся.Смело меняй str5753.Проверено не один раз. |
| ard32 17/01/2007 09:27 |
Спасибо сем5. Я тоже прихожу к такому выводу.Нет в магазине у нас STR-W5753. Новые симптомы: минут через 5 (после прогрева) он начинает нормально работать, но... слабая реакция на регулировку фокусирующего напряжения, с ней немного меняется яркость. |
| sergeih 17/01/2007 09:49 |
Предлагаемые выше способы крайне опасны так как ТДКС является источником высокого напряжения, могущего в некоторых случаях привести к смертельному исходу ! Поэтому проводить такие эксперименты можно только вдвоем с напарником, для подстраховки ! |
| BertT 17/01/2007 10:17 |
http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19 ![]() |
| ard32 17/01/2007 15:27 |
BertT, спасибо! |
| сэм5 18/01/2007 01:48 |
но... слабая реакция на регулировку фокусирующего напряжения, с ней немного меняется яркость ___А напряжение на строчную померяй и всё поймёш.Кстати после замены старую 5753 не выбрасывай-в других телевизорах чаще всего она нормально и долго работает.А глюк она ловит по разному.Может сразу проявиться.Может с прогревом и потом восстановит свою работу и наооборот.Меняется на некоторые другие STR.Но я не помню сейчас.Если хочешь-завтра уточню.Для этих TOSHIB это типовуха. |
| ard32 18/01/2007 15:25 |
Всё понял, спасибо, буду искать микруху. |
| ard32 17/02/2007 10:56 |
Спасибо всем!!! Заменил STR W5753, теперь всё работает нормально! |
| makar.i 17/02/2007 16:47 |
да ребята ....
Человек сам не знает что пишет....
это когда же импульсник озоном "бросался"
Добавлено 17/02/2007 20:48 ard32, темнит что-то ... |
| Михайлов 18/02/2007 10:43 |
Согласен с makar.i--полный набор взаимноисключающих признаков. Получается от STR шёл запах озона?... |
| ard32 03/03/2007 15:45 |
Действительно при срабатывании защиты был слышен звук шъющего ТДКС-а и пахло озоном, может быть во время срабатывания были всплески напряжения с БП. |
