Panasonic TC-14L1R M16S стоит в STBY не включается [РЕШЕНО]
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 16/11/2007 21:26 цитата
TV Panasonic TC-14L1R шасси M16S стоит в дежурке и не влючается.
Хозяин сказал что проблемы с кадровой были.
Включаю стоит в дежурке
Присутствует только 5в
Во время включения в самом начале появляются менее чем 1сек
Высокое и все остальные напряжения.
Дежурка висит справа, основной БП на шасси.
Сменил кадрову и литы, пропаял кольцевухи, результат нулевой.
Тогда отключил модуль радиоканала - вынул его из шасси.
Телевизор включился, появилась графика.
Далее по очереди отключал с модуля РК 5 12 16
При отключении 5в телевизор включился.
Замыкаю +5 телек отключается.
Подал внешнее питание, телевизор заработал.
Выяснил что кренка в дежурке не держит ток.
Заменил кренку +5в и литы заодно.
Телевизор включился без проблем.
схема
состав телевизоров
ERC
