Rolsen C2133
asm
Сообщение #1 От 12/07/2007 21:05 цитата
Принесли телевизор Rolsen C2133, после молний востановил блок питание, флешку прошил модели C2150. Поменял процессор TDA9381PS/N2/2I1229, тюнер, УНЧ, светодиод, фотоприёмник, TDA9859, и др. мелкие элементы. Телик наконец то запустился. Но одна проблема, изображения показывает не много (2,5см.) левее от моей руки, но индикация показа программы 1, показывает нормально сверху 1см и с право 1см (который даже вылазит за изображение). Пробовал в сервесном режиме регулировать но и там , сдвиг происходит только на счёте 14,15,16,17, а счет от 0….63. Сдвиг происходил по экрану по 10см по этому я не смог от центровать. Затем по пробывал прошить на модель C2131 такая же беда. А так всё работает, правда ещё размагнитить осталось.
F
