НПР
Всем привет, приперли очередной аппарат на ремонт PHILIPS шасси 2В наверное похожее, но надписи никакой нигде не увидел, состав аппарата таков,
управл.на MAB8441P
болок пит.на CNX62
видео проц TDA4580
память CAT24C02PI
дефект у него следующий, при включении с блока питания слышен писк. первым делом я пропаял все не уверенные пайки, потом были сгоревшие резюки 3646 и 3647 по 2,7 Ом заменил, также сгоревшие были резюки 3638 и 3639 по 27Ом заменил, во вторичных цепях заменил все литы, также заменил лит по питанию строки, выходной каскад БП тоже проверил все в норме, проверил вых. каскад строки, тоже в норме, конденсаторы и диоды в цепи коллектора вых. каскада строки нормальные, предварительный усилитель строки в норме, после всего этого результата ни какого нет, БП пищит и все, но когда я отключаю цепь питания строки, и нагружаю на лампочку БП заводится нормально, и еще один прикол, в верхней части платы где стоит микруха памяти CAT24C02PI чуть выше нее по-моему должна стоять еще одна микруха но её нет, и нет также аккумулятора. |
Nikolae
| Цитата: | | 24C02PI чуть выше нее помоему должна стоять ешо одна микруха но ее нет,и нет также аккумулятора | а зачем для этой памяти аккумулятор? Наверно стояли PCF8571.....
| Цитата: | | БП пищит и все,но когда я отключаю цепь питания строки,и нагружаю на лампочку БП заводится нормально, | ТДКС ??Вот и встал вопрос о пробниках,осцилографах и способах дефектации...  |
НПР
| на счет памяти то стоит 24C02PI,возможно для нее и не нужно аккумулятора,просто я точно не знаю какое шасси,и вообще помоему память уже ктото менял,а ТДКС вариант но надобы ешо подумать,и как назло пока нет замены. |
servo
Ещё может быть кинескоп (снять кросс-плату и включить),
вторичка тдкс - проверить на к.з. диоды и после них,
отбросить базу строчного транзистора - включить тв, если напряжение на коллекторе есть и нормальное, то подключить базу,
если бп потухнет - то тдкс. |
Nikolae
НПР, сомневаешся?Это правильно.Подвесь ТВС110-ПЦ15 на трёх проводах(коллекторная плюс нижний высоковольтной) для принятия верного решения.
Приборов то нет?  |
НПР
| хорошо мужики завтра ешо посмотрю,и отпишусь |
НПР
Всем привет,всетаки помоему ТДКС приказал долго жить,проверил на к.з.диоды во вторичке ТДКС,нормальные,откинул базу строчного транзюка БП запустился напряжение на коллекторе +145в.
как только востанавливаю цепь базы,БП сразу затыкается,типерь возникает вопрос какой там ТДКС на нем я невижу никаких натписей вообще,и сколько он стоит. |
Serg*
| НПР, В этих телевизорах больное место это как раз и есть ТДКС, меняй его и не сомневайся. ТДКС стоит порядка 25$ (HR6213) китаец вдвое дешевле (37554) |
НПР
| ок попробую вариантов больше не вижу, после замены отпишусь. |
НПР
| Всем привет, мужики откопал ТДКС (HR6213) другого не нашел, но что-то странно получается у него с обмотками, может подскажете как его приспособить. |
agent007
А че подсказывать , возьми схему G110 , сравнивай и подключай , должен работать.  |
НПР
| мужики чтото я совсем запутался или зациклился с этой техникой, после того как я выпаял строчник, то под ним я с трудом увидел надпись LC421, это наверное шасси, а не 2В, так что ТДКС (HR6213) не покатит, или пройдет, схемы G110 нет поищу. |
agent007
| Шасси у тебя точно 2B, а HR6213 стоит в G110. |
НПР
| мужики получается что приходится обсолютно все выводы транса со стороны печати паять проводами,потому как у HR 6213 с обмотками по другому чем у радного,более того он не становится сразу в родные отверстия, |
agent007
| НПР писал: | | мужики получается что приходится обсолютно все выводы транса со стороны печати паять проводами | или заказать родной
ДОБАВЛЕНО 27/07/2007 20:05
| Serg* писал: | | ТДКС стоит порядка 25$ (HR 6213) китаец вдвое дешевле (37554 |
Это Serg*, напутал |
НПР
| мужики а какой радной ТДКС у етого шасси 2B,и есть ли он в продаже |
НПР
| Всем привет, мужики ну подскажите пожалуйста какой точно радной ТДКС у PHILIPS 70KE5995/02R шасси 2В, скоко он по цене, и трудно ли его достать, но с этим HR6213, я чувствую что дела не будит. |
Serg*
Ну вот так всегда, память подвела HR6140 точно он
Добавлю, что HR можно заменить более дешевыми трансами например: 140.10294 или НG-2035
Если не найдешь у себя то у меня где-то был точно. (HR6140)
Сумма зависит от производителя, HR дороже, остальные дешевле. |
НПР
ну если HR6140 действительно он то к сожалению у меня его нет. сразу вопрос в догонку сколько стоит он?
они в продаже как есть или нету (дефицит)? |
Serg*
НПР, Профиль нужно заполнять,чтобы знать куда транс слать
У нас они есть, стоимость HR приблизительно 30уе, оригинал, китаец и НG дешевле. |
