JVC AV-2115EE Chassis CG - Нет запуска ТВ
MIG
MIG
Сообщение #1 От 16/03/2009 12:54 цитата
Схема здесь: http://archive.espec.ws/section314/file15236.html
Состав: пр.MN1873287JK1, вид.NN5198, к.р.AN5522, с.р.2SD2627, б.п. STR W5753A, зв. AN5285 (TTX – нет)
Нет запуска ТВ. При вкл. БП запускается и сразу уходит в защиту.
При откл. СР (снимаю дроссель) и нагрузки на лампу – БП работает , все штатные напруги в ТУ. Транзистор СР рабочий, но пробовал подкидывать другой – результат тот же. Перегруза во вторичках нет. При окл. коллектора НОТ и подачи команды “ON/STB” (при этом подается +12в на ст.+9в и +5в) – данные напруги появляются на пару сек. а потом БП уходит в защиту. Такое впечатление, что перегруз по этим напругам – ан нет. Проверил фильтрующие кондеры по этим цепям, емкость и ESR – в норме. Пробовал с генероттором (что бы исключить БП) – та же петрушка.
При нагрузке на лампу и запуске ТВ, БП в защиту не уходит (начинает мигать св.диод «Timer»).
Проверил Q571,572 , D571, R401 (цепь V.OUT).
Не могу понять, что ему не хватает?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 16/03/2009 13:01 цитата
MIG, смотрел осцилографом на импульсы запуска строки?
Borg2355
Сообщение #3 От 16/03/2009 13:06 цитата
MIG, Похоже кадровая не работает,поэтому и затык.
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 16/03/2009 14:04 цитата
MIG, Проверь хорошенько, кадровую, ВУ, и звуковую-AN5285.
Moishe
Moishe
Сообщение #5 От 16/03/2009 14:27 цитата
Паять кадровую с зачисткой пятачков!!!
КОЮР
КОЮР
Сообщение #6 От 16/03/2009 14:37 цитата
Из-за кадровой ИБП в защиту не уйдет
MIG писал:
, а просто будет мигать светодиод. Афтор вроде четко описал что ИБП уходит в защиту.
Какой строчник стоит?
Коротыши по вторичным питаниям со строчного проверил?
Включи в разрыв питания строки лампочку. Похоже проблема именно там.
Сообщение #7 От 16/03/2009 14:42 цитата
Moishe писал:
- 10 -15 лет назад в MZ2 (CA2) твой бы совет был к месту ... А тут - ну никак, таки да ... подмигивание
ДОБАВЛЕНО Март 16 2009
КОЮР писал:
ИБП уходит в защиту
- и наверное Timer мигает ...
КОЮР
КОЮР
Сообщение #8 От 16/03/2009 14:47 цитата
KRAB, это не я писал - это афтор...
agent007
agent007
Сообщение #9 От 16/03/2009 15:53 цитата
Проверил Q571,572
Q401, Q402 тоже протект , пробуй отключать защиту .что бы понять по какой цепи срабатывает
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 15:04
глянул схему , там еще по цепи X-RAY стоят Q981,Q982 будут сразу вырубать в дежурку
MIG
MIG
Сообщение #10 От 16/03/2009 17:48 цитата
agent007 писал:
забыл написать, проверял тоже.
B.B. писал:
не успеваю просмотреть, напруга пропадает с проца.
Кадровой пока под рукой нет, но явных причин в ней не обнаружил, ВУ - на транз. - исправны, УНЧ отключал - тот же перец. Пробовал прошивку поменять - ничего не дало.
agent007 писал:
и Q961,962 - этих цепочек там нет (на схеме крестиками обозначено их отсутствие)
Сообщение #11 От 16/03/2009 18:11 цитата
MIG, на самом проце ЧТО мешает отключить ногу протекта?
Borg2355
Сообщение #12 От 16/03/2009 21:54 цитата
KRAB писал:
Раз мучился отключал всё пока проц не махнул аппарат не ожил. Но он у меня запускался на 5 секунд,появлялось высокое ну а дальше таймер подмигивал.Вот так с пультом и игрался.Включу,выключу до срабатывания протекта.В финале надпись увидел точно не помню xRAY по моему.Так и не понял грозовой может был
agent007
agent007
Сообщение #13 От 17/03/2009 09:11 цитата
подмигивание
