TV Rubin 55FS10T постоянно мигает Led в рабочем режиме
alexsiv
Сообщение #1 От 14/08/2007 21:06 цитата
TV Rubin 55FS10T, UOC TDA9351PS/N2/1I0855, 4-я строка RUBIN_TXT1_v1.4, после ремонта ИБП и замены HOT ST1803DH1 аппарат работает нормально, управляется с "морды" и ПДУ, напруги все ОК, но в рабочем режиме LED "мигает" зелёным цветом (не помню, как должен или "притухнуть в полнакала", либо полностью зеленым, но уж точно не мигать. На pin.7 TDA9351PS напруга "гуляет" от 0 до 3-х вольт в такт с миганием светодиода. Дежурка OK. В чём проблема? Манипуляции с памятью (прошивка, чистая) проводил, или же TDAшка всё таки. недовольство, огорчение
ФАРТ
Сообщение #2 От 14/08/2007 21:08 цитата
Инициализировал?
alexsiv
Сообщение #3 От 14/08/2007 21:21 цитата
ФАРТ, имеется ввиду память, да, конечно! (чистая инициализируется без проблем).
Дополню, монопроц и память уже были на панельках (может быть не ту версию ПО "вкатили" до моего вмешательства), но владелец аппарата не замечал "миганий" LED. Прошивал память на проге под версию ПО проца, который имеется в TV.
т. е. разные варианты пробывал.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 14/08/2007 21:35 цитата
alexsiv писал:
бывает её еще надо принудительно инициализировать Инициализация микросхемы ЭСППЗУ
Эта операция необходима после замены микросхемы мс памяти и выполняется в следующей последовательности:
1) в сервисном режиме последовательно нажимают кнопки «9» и VOL+ или VOL–;
2) на экране должно отобразиться сообщение «IniSTTV V1.1»;
3) отключают телевизор от сети на несколько секунд, а затем снова включают;
4) входят в сервисный режим;
5) на экране должно отобразиться сообщение «PIF 3C0» — значение параметра ПЧ изображения равно 38 МГц
alexsiv
Сообщение #5 От 14/08/2007 21:50 цитата
sergeih, но картинка и звук идут отлично. замешательство Попробую завтра, аппарат в мастерской, и что это может дать!?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 От 14/08/2007 22:04 цитата
alexsiv писал:
диод моргать не будет
alexsiv
Сообщение #7 От 14/08/2007 22:10 цитата
sergeih,ФАРТ, спасибо за инфу, по результату отпишусь.
brt137
Сообщение #8 От 14/08/2007 22:59 цитата
alexsiv, данный вопрос неоднократно упоминался, и обсуждался. В частности, вот:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461&highlight=rubin#398956
KENT писал:
RUBIN 37M10R-2AR
Был процессор:
TDA9381PS/N3/1/1729
P1JKE
CD7314
RUBIN CLK V3.0a
PHILIPS 2003
Установил процессор:
TDA9381PS/N2/1I1156
CC3812
VAMDKO
RUBIN OSD v1.5f
PHILIPS 2000
Изображ, звук, управление - норма, без доработок.
Чтобы не мигал светодиод в раб. реж на панели TV, надо провести инициализацию.
В сервис- режиме одновременно:
Зажать громк (-) на морде TV
Нажать 9 на ПДУ.
Для сохранения в памяти - нажать TV на ПДУ.
Выделено мной.
Юрий
Юрий
Сообщение #9 От 14/08/2007 23:08 цитата
Непомню шасси и Бренд,но точно помню что на TDA93XX собрано было,так вот там при неправильной регулировке ускоряющего светодиод мигал,а при правильной установке ускоряющего переставал мигать и просто светил в пол яркости.
Проверь может оно?
Я тогда долго возился с этой "цветомузыкой" смех смех смех пока нашол .
alexsiv
Сообщение #10 От 15/08/2007 05:43 цитата
brt137,Юрий, принял к исполнению! улыбка
alexsiv
Сообщение #11 От 15/08/2007 14:52 цитата
Инициализация в сервисе по вышеуказанной методике решила проблему. Тему можно закрывать! Всем спасибо! улыбка
E
