TV Rubin 55FS10T постоянно мигает Led в рабочем режиме | |||
| alexsiv 14/08/2007 21:06 |
TV Rubin 55FS10T, UOC TDA9351PS/N2/1I0855, 4-я строка RUBIN_TXT1_v1.4, после ремонта ИБП и замены HOT ST1803DH1 аппарат работает нормально, управляется с "морды" и ПДУ, напруги все ОК, но в рабочем режиме LED "мигает" зелёным цветом (не помню, как должен или "притухнуть в полнакала", либо полностью зеленым, но уж точно не мигать. На pin.7 TDA9351PS напруга "гуляет" от 0 до 3-х вольт в такт с миганием светодиода. Дежурка OK. В чём проблема? Манипуляции с памятью (прошивка, чистая) проводил, или же TDAшка всё таки. ![]() |
| ФАРТ 14/08/2007 21:08 |
Инициализировал? |
| alexsiv 14/08/2007 21:21 |
ФАРТ, имеется ввиду память, да, конечно! (чистая инициализируется без проблем).
Дополню, монопроц и память уже были на панельках (может быть не ту версию ПО "вкатили" до моего вмешательства), но владелец аппарата не замечал "миганий" LED. Прошивал память на проге под версию ПО проца, который имеется в TV.
| sergeih 14/08/2007 21:35 |
бывает её еще надо принудительно инициализировать Инициализация микросхемы ЭСППЗУ Эта операция необходима после замены микросхемы мс памяти и выполняется в следующей последовательности: 1) в сервисном режиме последовательно нажимают кнопки «9» и VOL+ или VOL–; 2) на экране должно отобразиться сообщение «IniSTTV V1.1»; 3) отключают телевизор от сети на несколько секунд, а затем снова включают; 4) входят в сервисный режим; 5) на экране должно отобразиться сообщение «PIF 3C0» — значение параметра ПЧ изображения равно 38 МГц |
| alexsiv 14/08/2007 21:50 |
Попробую завтра, аппарат в мастерской, и что это может дать!? |
| sergeih 14/08/2007 22:04 |
диод моргать не будет |
| alexsiv 14/08/2007 22:10 |
sergeih,ФАРТ, спасибо за инфу, по результату отпишусь. |
| brt137 14/08/2007 22:59 |
alexsiv, данный вопрос неоднократно упоминался, и обсуждался. В частности, вот:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461&highlight=rubin#398956
Выделено мной. |
| Юрий 14/08/2007 23:08 |
Непомню шасси и Бренд,но точно помню что на TDA93XX собрано было,так вот там при неправильной регулировке ускоряющего светодиод мигал,а при правильной установке ускоряющего переставал мигать и просто светил в пол яркости.
Проверь может оно? Я тогда долго возился с этой "цветомузыкой" пока нашол . |
| alexsiv 15/08/2007 05:43 |
brt137,Юрий, принял к исполнению! ![]() |
| alexsiv 15/08/2007 14:52 |
Инициализация в сервисе по вышеуказанной методике решила проблему. Тему можно закрывать! Всем спасибо! ![]() |
