Шрек
Philips 21PT1654/00, шасси – L9.2E AA.
Процессор – SAA5560PS/M3/0188
CA7788
L90ET1-1-6
Видеопроцессор – TDA8841 S1
247570
DSH0136 2 Y
Не могу добиться SECAMa. Установил TDA8842 + фильтр по ПЧ, поменял
5,5 на 6,5 – звук идет без проблем. В СЕРВИСЕ не могу найти опции отвечающие
за SECAM. Вход в сервис : на плате телевизора есть две контр.точки с обозначениями
0225 и 0226. Выключаем TV, замыкаем их пинцетиком и включаем. Через 4-5 секунд
на экране SDM меню ( контр.точки разомкнуть ) :
0003 L90ET1 1,6
5Y 55
254 255 7 104 254 255 0
ERR 0 0 0 0 0
И еще один маленький ньюанс.При включении режима АВТОПОИКА ( AUTOSTORE )
он видит и листает каналы правильно ( 1,2,3 и т.д ).Но по окончании настройки
каналы сохраняются под номерами 99,98,97 …А в ручном режиме все ОК !
Ребята, подскажите ! Заранее благодарен !!! |
Валентинович
| Ищет и запоминает он правильно - это его логика работы.На счет секама не знаю на делал. |
serega_kr
| На 16 ноге 8842 должен быть кондер 0.22 для секама |
Шрек
На плате к выводу 16 уже изначально был подключен конденсатор.
Микросхема с которой провозился полдня была Тайваньского производства
с темной гравированной надписью на корпусе.Сегодня купил новую микруху
от Philips,поставил и все сразу заработало,без каких-либо изменений в
СЕРВИСЕ.Вот как бывает …Всем спасибо, ТЕМА ЗАКРЫТА |
