Philips 21PT1654/00(РЕШЕНО) | |
| Шрек 20/05/2006 14:17 |
Philips 21PT1654/00, шасси – L9.2E AA.
Процессор – SAA5560PS/M3/0188 CA7788 L90ET1-1-6 Видеопроцессор – TDA8841 S1 247570 DSH0136 2 Y Не могу добиться SECAMa. Установил TDA8842 + фильтр по ПЧ, поменял 5,5 на 6,5 – звук идет без проблем. В СЕРВИСЕ не могу найти опции отвечающие за SECAM. Вход в сервис : на плате телевизора есть две контр.точки с обозначениями 0225 и 0226. Выключаем TV, замыкаем их пинцетиком и включаем. Через 4-5 секунд на экране SDM меню ( контр.точки разомкнуть ) : 0003 L90ET1 1,6 5Y 55 254 255 7 104 254 255 0 ERR 0 0 0 0 0 И еще один маленький ньюанс.При включении режима АВТОПОИКА ( AUTOSTORE ) он видит и листает каналы правильно ( 1,2,3 и т.д ).Но по окончании настройки каналы сохраняются под номерами 99,98,97 …А в ручном режиме все ОК ! Ребята, подскажите ! Заранее благодарен !!! |
| Валентинович 20/05/2006 21:28 |
Ищет и запоминает он правильно - это его логика работы.На счет секама не знаю на делал. |
| serega_kr 21/05/2006 00:48 |
На 16 ноге 8842 должен быть кондер 0.22 для секама |
| Шрек 22/05/2006 20:40 |
На плате к выводу 16 уже изначально был подключен конденсатор.
Микросхема с которой провозился полдня была Тайваньского производства с темной гравированной надписью на корпусе.Сегодня купил новую микруху от Philips,поставил и все сразу заработало,без каких-либо изменений в СЕРВИСЕ.Вот как бывает …Всем спасибо, ТЕМА ЗАКРЫТА |
